查看: 6449|回复: 8
压缩做功独立室旋转活塞发动机
发表于 2006-12-19 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一种旋转发动机方案,具有以下特点:
" ]1 C1 y, k1 a6 H9 S
1、  采用旋转活塞,由作功介质直接推动轴而输出扭矩;
: u2 t& [: a/ L8 z- l1 Q7 j
2、  采用进气压缩、预燃、作功排气三个定时连通的容腔来完成热力循环,实现膨胀容积大于压缩容积,提高效率;
0 I2 h( o7 Y4 z% a) t) I
3、  采用对称结构,作功介质的径向力相互平衡,轴的受力状况接近电动机,结构比往复式简单,材料少;
" ]) F2 i5 ~1 R9 S% R$ ?6 X( \/ z: e6 d
4、  用进排气口结构,省去了往复式的进排气阀及驱动机构,噪音也降低了;
" ~$ p4 m+ r- y0 R5 w6 l" e
5、  燃料可采用催化桶形燃烧,燃烧完全,排放好;
* \$ _* O4 b* z) v2 x2 \
6、  可变进气量、可变余隙容积,在发动机的各种工况,保证压缩终点的温度在最佳点上,发动机的运行经济性提高了,排气的NOX也少了;
3 D$ h# v! ~4 ~% g! s
7、  功率大的发动机可采用中空轴、加上离合器由两台以上的小功率发动机组成,根据工况可选择部分或全部发动机运行,提高了发动机可靠性与经济性,也可用于需要正反转都要输出扭矩的场合(如同轴双螺旋浆);
( @" L! ]9 _' A7 v2 \( B$ D
8、  该结构用于热气机、压缩机也是种很好的结构。
. J7 o d; Q: s8 p1 u+ ~/ t& b) \( V
已经有三维模型图,要进入具体的发动机设计,诚邀有兴趣者加盟.
}0 s) t1 |9 `" `5 y4 `
外型图见附件
! p; e7 A8 N& f" J8 o- ^
发表于 2006-12-30 21:09:35 | 显示全部楼层
Re: 压缩做功独立室旋转活塞发动机
猜想,5 N  }2 ]/ D, [7 `
凸出部位为燃烧室,双曲拐四汽缸(四把勺子).. d8 p* A6 o. U$ P5 e) {
叫内燃机呢?还是外燃机?9 ?/ d+ s' O4 ]+ a8 j6 n
请楼主,略加指点.
发表于 2007-1-4 20:27:13 | 显示全部楼层
Re: 压缩做功独立室旋转活塞发动机
楼主,听你所说的结构似乎有点像转子发动机的变形0 `$ F# c8 r5 T0 I- z
请问你的密封性如何保证呢?
 楼主| 发表于 2007-1-14 21:15:06 | 显示全部楼层
Re: 压缩做功独立室旋转活塞发动机
密封需要制造曲线活塞环,这是个很难制造的零件。与三角转子发动机相比,制造难度低,主要要在试验中解决的是密封与散热问题。该发动机属于内燃机。具体的要等半年左右介绍。本人之前的第一个创意见申请号:200610077635.7已经公开
发表于 2007-1-30 14:20:40 | 显示全部楼层
Re: 压缩做功独立室旋转活塞发动机
俺看过日本的转缸式发动机,和楼主的很像啊,就是废油
 楼主| 发表于 2007-2-1 17:30:12 | 显示全部楼层
Re: 压缩做功独立室旋转活塞发动机
结构:
  O1 @: T) Y, U5 p4 V缸套由两个圆环组成,类似两个轮胎叠在一起、然后沿圆环中心面,分成三部分。旋转活塞在圆环内,弧形隔板将圆环分隔若干个空腔,两圆环之间圆周均布着若干个预燃室分别与两圆环相通,通道上有阀门,阀门与滑块由凸轮驱动,旋转活塞与凸轮同轴。结构上的特殊用文字很难讲述清楚的。
0 k% b2 d( M9 n* \& q5 z工作原理:
7 x1 ]+ t/ J" V! O活塞旋转,空气从一圆环的进气孔吸入同时活塞压缩空气,到一定时刻该环与预燃室的阀门打开,空气压入预燃室后阀门关闭。接着燃油喷入预燃室燃烧,燃油着火后,预燃室与另一环的阀门打开,燃气推动另一活塞做功,同时将上一循环的废气排除。
4 G( |8 D3 _5 g2 `& o( }7 Z8 d需要详细的联系:chenyin593@163.com8 i0 h, b3 [/ y' M0 D9 m! r! j
发表于 2010-3-12 23:37:44 | 显示全部楼层
有两个问题要考虑% z* }, R* u5 R! {  X: G3 m
一、压缩比/ U& N2 j# N$ x2 ?0 B7 a: E) M, m
二、密闭
发表于 2011-2-21 21:13:46 | 显示全部楼层
您好,楼主!您的设计我很感谢兴趣。不知道现在进展如何?
发表于 2011-7-1 22:13:22 | 显示全部楼层
没有附件下载,真是可惜。
GMT+8, 2025-2-24 09:03 , Processed in 0.080255 second(s), 17 queries , Gzip On.
