查看: 4742|回复: 7
泵的出油口不出油---[现场,紧急求助]
发表于 2006-12-19 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的轧辊车床的液压泵为双联叶片泵,由于昨天泵坏后,换了一个新泵,上上后出现泵的出油口不出油现象,我用液压油往泵里注油后,泵运转10秒后,泵出油了,而且还很多,看起来还很正常,但一接上负载后,压力也很正常,但只能挺30秒多点,压力又为零;我检查了泵的吸油过滤器,很胀,现在清洗了,但现在我还没有上,请问出现这种现象还有没有其他什么 原因????(急需知道答案!!!!)
发表于 2006-12-19 17:12:05 | 显示全部楼层
Re: 泵的出油口不出油---[现场,紧急求助]
看过溢流阀没
发表于 2006-12-19 18:11:38 | 显示全部楼层
是变量泵吧,超过一定的压力,排量自动减为零,以保护泵不受损坏,很正常。
发表于 2006-12-19 21:00:35 | 显示全部楼层
那种情况一般是1、泵本身的问题,由于出厂后放置时间较长,叶片在叶槽内滑动不良造成。解决办法:将泵拆开,叶片及叶片槽用水砂纸稍微打磨一下再装上,注意定子的定位销别装错了就行了;2、滤油器堵塞,清理或者更换。
发表于 2006-12-19 21:05:37 | 显示全部楼层
我认为油泵有问题的可能性不太大,主要还是滤油器堵塞导致油泵吸油不良,时断时续。清洗后装上应该再不会有问题了。
发表于 2006-12-22 21:19:31 | 显示全部楼层
我感决是应该是滤油器问题
发表于 2006-12-22 21:38:46 | 显示全部楼层
原帖由 asdfghj 发表 + ?: G" i/ B% j 是变量泵吧,超过一定的压力,排量自动减为零,以保护泵不受损坏,很正常。
$ ]& r. i$ }' Q
) \. h$ _# T2 ]
也不至于减为零吧??
+ ?: j W; R2 {* q" K
' T/ S. z1 T) Y
发表于 2016-4-11 12:40:53 | 显示全部楼层
最终解决了吗  什么问题?
GMT+8, 2025-2-25 05:51 , Processed in 0.051339 second(s), 14 queries , Gzip On.
