查看: 60511|回复: 180
毕业7年多,画图几万张,数学之痛!
发表于 2012-3-22 21:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业至今也有7年多了,画图至今至少也有几万张图了,但越画越心寒越无奈,心寒是自己尚不能入设计之门,或者说只能看到她伸手却怎么也摸不到,无奈在于中国现状的生活。
画图至今,于前年明白,设计在于设想,然后计算,而这就是纯粹的数学问题,所有伟大的工程师概莫能外。没有数学,您能得到材料力学中的强度公式吗,没有数学,能知道稳定性吗,没有矩阵,能有有限元吗,没有数学,能有弹性力学吗,没有数学,能有结构的寿命吗,没有数学,能有发动机吗,没有数学。。。。。。。。。。。
学习数学已有两年,但仍不能清澈的理解她,心中很恐慌,哎!
我知道时间是横轴,努力是纵轴,努力对时间的积分就是成果,我希望在40岁之前,能说透一些经典的机构!
在此,我希望谁能指点数学应该怎么学,才能获得他的灵魂。
向您学习了。太强悍了。。。。。。  发表于 2012-6-12 16:33
参与人数 7威望 +133 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 30
追寻wild -1 算你每天出一张图,没有星期天,每张图都很.
喜气洋洋 + 1 数学是工科的基础啊
universal + 1 "时间是横轴,努力是纵轴,努力对时间的.
LIAOYAO + 1 向您学习了。
小楼听雨hn + 1 同求大师指点
发表于 2012-3-22 21:50:02 | 显示全部楼层
其实最主要的是想清楚你想成为什么样的人,否则你白花了力气去学数学结果可能并不是很有用,还是静下心来想想,自己的目标
赞  发表于 2014-10-10 14:35
我昨天画的3D今天就出了40张图纸  发表于 2014-8-12 20:44
游客
  发表于 2012-6-18 15:46
其实也不竟如“追寻”老兄所言,如果是绘图员,一天岂止三五张?记得刚毕业做绘图员的时候,有时一天几十张图纸是很正常的事,并不是所有图纸都很难,也并不是所有经手的图纸都是只有一人完成的  发表于 2012-3-27 15:41
算你每天出一张图,没有星期天,每张图都很简单一天就可以搞定,每年可以可以画365张图,乘以7年=2555,就算你每天画三张,每张设计都很简单,一天就可以搞定,2555*3=7665,我不知道你怎么画出几万张的,别人都以为你   发表于 2012-3-26 22:06
支持下,做真正的设计,数学计算是必须的。  发表于 2012-3-23 16:39
不想成为工程师当然可以像那帮老人那样混日子。  发表于 2012-3-23 06:12
支持下,这句说的很中肯  发表于 2012-3-22 22:27
发表于 2012-3-22 22:02:18 | 显示全部楼层
个人感觉数学是比较抽象的,关键是怎样用数学去解释一个问题,或者说是把实际问题演化为一个应用题。
静待达人
发表于 2012-3-22 22:10:58 | 显示全部楼层
不知道楼主具体设计是什么?是一般类型的夹工治具还是些小型的非标设备,这些都需要设计,不过就计算量不大,就是算算力矩,重量,作业速度....楼主还是不要给自己太大压力,
发表于 2012-3-22 22:12:40 | 显示全部楼层
机械其实就是应用数学的一个分支
这点就不同意了,你可以在机械上让数学很琉璃紧致的体现出来,也可以让艺术开出灿烂的花朵的  发表于 2014-8-8 05:55
什么逻辑,你到底搞过机械设计没有啊,奇谈怪论,机械本质是艺术,是要用玩的,你给我玩玩航天飞机看看,这都是严格的理论加实验做出来的。不过还是尊重你胡说的权利  发表于 2012-3-26 18:05
严重不同意!在欧洲,机械工程师和音乐家的低位差不多,为什么,机械的本质就是艺术...是要用玩的,学变样了就成数学了,音乐也一样!  发表于 2012-3-26 14:42
发表于 2012-3-22 22:18:09 | 显示全部楼层
严重推荐:《什么是数学-- 对思想和方法的基本研究》!!!
看了,不懂  发表于 2014-8-12 20:47
游客
  发表于 2012-6-14 15:43
这本书有人推荐过,也下载了,不过没勇气拿来看  发表于 2012-6-14 15:43
这个我估计会看傻的  发表于 2012-3-28 14:20
发表于 2012-3-22 22:23:18 | 显示全部楼层
不管什么行业,研究的越深,就会发现越离不开数学,机械如此,电子、通信、医学也是如此,无一例外。。
发表于 2012-3-22 22:29:00 | 显示全部楼层
数学这玩意,现在感觉就像幽灵一样,自己对数学一窍不通,但工作时,设计时又无时无刻在用到,那些数学家和软件工程师也太强大了吧,他们是怎么运用那些高深的数学的啊,有时候我真的表示很纠结
发表于 2012-3-22 22:31:04 | 显示全部楼层
深有同感啊,感觉现在做的设计大多数都是在靠估计
也不知道设计出来的东西到底是不是最合适的,就是想算也没有那么多的时间去算啊
老板天天催着抓紧时间出图纸,整的设计都成了体力劳动了
哥们 你讲的很对啊  发表于 2012-3-28 14:19
发表于 2012-3-22 22:45:32 | 显示全部楼层
高深的数学,计算机去完成,科学家去完成,普通人有灵感就很好了。
游客
  发表于 2012-6-13 15:47
作为一个合格的设计师(在这里我没有说优秀!)就用该合理的,恰当的把现有资源充分的组合来达到气所能发挥出的最大效果,公式都利用不好,何谈去组合设计?所以大家在这个为题上纠结不如把工程力学再读一遍来的有用  发表于 2012-6-13 15:47
整如此,数学是深奥不假,但是那些先辈前辈们都已经总结下无数的公式以及规律,都放在那儿摆着,就像使用计算机,直接套用就可惜,何必向你们非要弄懂1+1为什么等于2呢?我不认为这是设计师该有的风格  发表于 2012-6-13 15:44
感觉你们都钻进了牛角尖,你们现在逛论坛的计算机一样,在座各位有几位懂得其内部具体构造的具体结构?有几个懂得你们打字所使用的编码形式?但是你们能够会合理的使用它,如果给你们dos操作系统呢?这样子肯定用不  发表于 2012-6-13 15:41
假如您想做开发航天器,您继续追问下去。我只是说普通人不用苦苦深究数学。我看您也不是普通人,cpu的结构也去学习一下吧,用来打游戏有点浪费。  发表于 2012-3-27 21:40
有了灵感然后呢  发表于 2012-3-27 18:39
你应该偏题了,别人说的只是应用数学啊  发表于 2012-3-24 16:54
太好啦,大家都懂边界条件,大家都懂“高深的数学”啦,都是华罗庚啦  发表于 2012-3-23 23:45
好的,原来有限元分析的边界条件就是高深的数学。  发表于 2012-3-23 23:43
数学嘛,小意思啦。不就是加减,弹性极限和比例极限;俺随便耍,而且区分得清清楚楚!数学,小意思啦。你看钱学森就玩数学,玩得冯哥都对钱有意思。  发表于 2012-3-23 23:25
哈哈,这位兄弟知道 边界条件吗?  发表于 2012-3-23 21:40
无语,感觉这哥们应该去搞艺术。当然您也可以争辩干机械的最高境界是艺术,哈哈  发表于 2012-3-23 12:44
你不懂数学怎么保证你用有限元分析的结果是正确的。你连边界条件都无法确定  发表于 2012-3-23 06:13
我很赞同 说实话数学家科学家他们是做什么的,就是把大众没法解决的问题去公式化或者做一定解答,而工程师是利用他们给出的分析结果加以利用,各司其职不是说无用而是说领悟即可往深了学那就没个底了  发表于 2012-3-22 23:59
GMT+8, 2025-2-23 00:27 , Processed in 0.068401 second(s), 23 queries , Gzip On.
