楼主: kezza
这个工件怎么装夹来加工2端 用数控车床
发表于 2012-3-23 13:08:22 | 显示全部楼层
是不是怎样下115的料?
发表于 2012-3-23 18:34:22 | 显示全部楼层
kezza 发表于 2012-3-22 21:57   \6 z* I4 Y% z( a7 y* n/ \# n
铜皮也有划痕的
9 f% y6 N( k4 b7 _3 `
5 W7 z4 X6 l7 F. [2 D, {2 F已经试验了
- ]6 J& h/ S+ n1 Z  l8 w用长60左右的铜套或尼龙套壁厚5毫米以上 内孔比网纹处尺寸大0.1毫米 在套纵向切1毫米的口试试
发表于 2012-3-23 21:41:03 | 显示全部楼层
根据要求,1.用中心架架一头打中心孔,两头相同。然后用拨盘车一端后再车另一端。可以达到同心和不伤有花纹的地方。仅供参考。
游客
  发表于 2012-3-23 23:14
好办法·顶一个  发表于 2012-3-23 23:14
发表于 2012-3-23 22:00:31 | 显示全部楼层
kezza 发表于 2012-3-23 09:48
1 M; ~3 W* \+ R8 g加工不是问题   就是切2端   ( r% u: i# T& H+ S; l
: p5 D' D0 K* N8 U, Y- v$ o! K
关键是怎么装夹
) t# s3 X  _! [$ l' j/ u" t先车φ19.7,留量切断," U1 h6 @8 e3 \! `
做一带定位的,带槽软爪,卡φ19.7,把网纹段放在槽内$ B1 l4 Y. p* D5 H5 ~8 z/ s
其余不用说了。
发表于 2012-3-23 22:19:28 | 显示全部楼层
加工两端更容易,用腊保护起来尝试一下,或用其他方法保护,注意道具的槽型,控制断屑。
发表于 2014-6-17 19:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
普车先打顶尖孔,数控车2顶尖加工
GMT+8, 2024-11-28 09:29 , Processed in 0.053427 second(s), 17 queries , Gzip On.
