查看: 3025|回复: 9
数控车不锈钢
发表于 2012-3-22 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车304不锈钢16外圆车到10长度是20多少转速多少进给分几刀最合理2 Y: x! u4 G3 X( }! K
发表于 2012-3-22 19:08:53 | 显示全部楼层
看你加工的公差是多少了  粗车两刀搞定  我看你还是女中豪杰啊  {:soso_e113:}
1 }7 B; w: g# c& P2 s
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:32:55 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2012-3-22 19:08
+ }- Y+ n$ b7 Z1 B# U3 x- X/ H看你加工的公差是多少了  粗车两刀搞定  我看你还是女中豪杰啊
) V0 N, H0 j8 {& `9 L3 C
公差2丝两刀能行吗?
& r7 C$ G4 E: e" e* H8 t+ {: s
: A8 R7 K' W- p& q
3 ]+ m8 [( r3 H
发表于 2012-3-22 19:49:14 | 显示全部楼层
我车不锈钢 像你这样的的料 S800  一刀2 ,F0.25   留0.5精车   S1300  F0.08  不锈钢关键刀要能排削,否则很难受到。
游客
  发表于 2012-3-22 21:05
普通车床手磨刀么?  发表于 2012-3-22 21:05
发表于 2012-3-22 21:12:05 | 显示全部楼层
你的车床最高转速多少?因为你的零件直径比较小,转速要高点。
8 i2 o# F7 z/ ~- @4 g5 ?' o, H4 [) I按你的机床取80m/min的线速度的话,粗车转速80×1000/(3.14×11)=2300rpm;进给么一般给0.25mm/rev;切深2.5mm
+ j8 l! G9 n4 V7 ^7 \( n精车按100m/min的线速度算,转速100*1000/(3.14*10)=3200rpm;进给0.1mm/min;切深0.5. `3 g) `2 b, D$ Y) R% ]4 S
具体可以根据你的实际刀具做适当调整。
发表于 2012-3-23 08:41:50 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-3-22 21:12 ) @) z$ i5 ^; z9 }
你的车床最高转速多少?因为你的零件直径比较小,转速要高点。, Q4 _) ]& Y; v
按你的机床取80m/min的线速度的话,粗车转速 ...
% @) r- a9 ^1 c1 Q7 x( T3 S公式用的蛮好理论强大,要不楼主按这个速度试试!用完汇报给大家看看零件和刀具。{:soso_e113:}
发表于 2012-3-23 13:21:37 | 显示全部楼层
+ P- I  N/ }' F' N7 o你的车床最高转速多少?因为你的零件直径比较小,转速要高点。
# ~- H2 A% q$ I$ m/ p# y& i按你的机床取80m/min的线速度的话,粗车转速 ...
1 [2 p1 H1 B( J9 o7 @) x7 f+ E  O304不锈钢还好,有刀具问题找找俺~呵呵女中豪杰!( o5 s" h( l# G' o
发表于 2012-3-23 17:51:53 | 显示全部楼层
aaa821130 发表于 2012-3-22 19:32   r4 I1 X0 F1 }  O' {- i. c7 A
公差2丝两刀能行吗?
& e0 k' w: i4 D" }不行吧  两丝的话  要加一把精车刀的
发表于 2012-3-23 21:07:34 | 显示全部楼层
刀好一切都好{:soso_e146:}
发表于 2012-3-23 22:12:34 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2012-3-23 17:51
" ]+ O. q+ W# h% S0 ^; ?! N0 G不行吧  两丝的话  要加一把精车刀的
  D4 O7 Y* E+ {$ \
没问题的。刀具选择正确的话,尺寸精度主要还是和机床有关。公差大点么刀具寿命长点,公差小点么刀具寿命短些。
" b/ h. G' T; ^
GMT+8, 2024-12-1 12:38 , Processed in 0.063646 second(s), 20 queries , Gzip On.
