楼主: mayylang
收卷装置,恒张力恒线速度的实现,求助
发表于 2012-3-23 09:09:20 | 显示全部楼层
首先说,俺没有接触过这类案子。只是从俺的角度来分析问题,就事论事。不一定正确。
先说张力对精度的影响:那要看纸带对张力的敏感程度。这得有实验数据。如果非常敏感,那要保证张力的控制精度才能保证孔距精度。
假如不敏感,或者说你现在的张力控制精度已经足够了。那孔距精度仅仅由进给辊保证。上面的第2条说了,只有在上辊加编码器才能保证测长精度。
游客
  发表于 2012-3-23 11:25
大侠是从根本上来看待问题的,佩服。  发表于 2012-3-23 11:25
因为下辊有传动误差,还有打滑的可能。而上辊是被动辊,惯量小,同步性好。同时编码器直联,传动误差可以忽略。  发表于 2012-3-23 09:12
发表于 2013-4-2 16:56:29 | 显示全部楼层
有急事请教qq85590971,电话13361561506,一定要联系啊
发表于 2013-4-2 17:02:39 | 显示全部楼层
张志轩0525 发表于 2012-3-22 18:54
纸带速度应是不变的,随着后部纸卷辊径的减小要想保持速度及张力的恒定,电机速度要变化的(应该与高分辨率 ...
我们是老乡,我也在潍坊,我有事情要跟你请教,qq85590971,手机13361561506,一定要联系我啊,急救!
发表于 2013-4-2 17:06:11 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-3-22 21:15
1,这个就是恒张力恒线速。线速由进给辊保证,精度也是由进给辊保证。张力由调节辊和放卷电机保证,按楼主的 ...
你好,有事情要跟你请教,qq85590971,手机13361561506,一定要联系我啊,急救!
发表于 2013-4-3 15:36:29 | 显示全部楼层
mayylang 发表于 2012-3-22 16:34
怎么没人回答自己先顶下
你好,楼主能请教您点问题吗,可以加我qq吗85590971
发表于 2013-4-3 15:47:02 | 显示全部楼层
力矩电机加手动调节摩擦片
发表于 2013-4-3 15:55:57 | 显示全部楼层
楼主在吗
发表于 2013-4-3 16:43:54 | 显示全部楼层
方案里的张力不是由调节辊的重力来控制吗?如果是,放纸辊用不着伺服电机,直流电机就行了。就像上楼说的,精度是由给进辊控制的。
发表于 2013-4-3 20:26:49 | 显示全部楼层
1,两个电机(直流或变频)加上调节辊就可实现恒张力和恒速。伺服电机太贵?
2,考虑打孔精度那还是伺服系统好!
3,放卷电机不建议或不能换成力矩电机!
4,总体看还要是伺服系统不是伺服电机。能不能达到你所要求的精度那和很多因素有关比如车速。10米/秒和100米/秒就大不一样。
发表于 2013-4-3 21:32:58 | 显示全部楼层
zhulongxin1986 发表于 2012-3-22 19:25
需要用到 张 力 传 感 器
有问题请教,告诉qq号可以吗
GMT+8, 2025-2-23 07:27 , Processed in 0.065949 second(s), 18 queries , Gzip On.
