查看: 5928|回复: 12
数控转塔冲床模具的使用和维护
发表于 2006-12-19 13:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       当前,在板金冲压加工领域,数控转塔冲床以其冲压速度快、加工精度高、模具通用性强、产品灵活多样等特点,得到广泛应用。数控转塔冲床所使用的模具,由于其精度及质量要求高,冲压速度快。用户在选购某种品质的模具后,其使用和维护的水平,直接影响到工件的加工质量和模具的使用寿命。模具也是控制设备运行成本的重要环节。因此,学习和掌握这方面的一些知识并运用到实际中,对提高效益、降低成本,也会起到重要的作用。" g& e3 K. W/ i# L% R# j" y$ `
    下文论述数控转塔冲床模具在使用和维护中应遵循的一些技术要点,并针对实际问题提出相应的解决办法,可能对用户具有良好的指导作用。
1 u! v7 h8 _3 S8 ^+ V ?! h
    一、保证最佳的模具间隙
W# i5 ]! b+ j5 B$ R
    模具间隙是指冲头进入下模中,两侧的间隙之和。它与板厚、材质以及冲压工艺有关,选用合适的模具间隙,能够保证良好的冲孔质量,减少毛刺和塌陷,保持板料平整,有效防止带料,延长模具寿命。
9 ~" F2 m; u: p7 W0 S. @. Y3 I
    通过检查冲压废料的情况,可以判定模具间隙是否合适。如果间隙过大,废料会出现粗糙起伏的断裂面和较小的光亮面。间隙越大,断裂面与光亮面形成的角度就越大,冲孔时会形成卷边和断裂,甚至出现一个薄缘突起。反之,如果间隙过小,废料会出现小角度断裂面和较大的光亮面。
% W, M( K W& z, v9 D. s) }
    当进行开槽、步冲、剪切等局部冲压时,侧向力将使冲头偏转而造成单边间隙过小,有时刃边偏移过大会刮伤下模,造成上下模的快速磨损。
. w3 d/ E( P2 t# z0 [# F
    模具以最佳间隙冲压时,废料的断裂面和光亮面具有相同的角度,并相互重合,这样可使冲裁力最小,冲孔的毛刺也很小。
# w" k1 O- R% d& D( B2 `% x i$ q
    二、适时刃磨可有效延长模具的使用寿命
; G3 O9 h; l, G7 a
    如果工件出现过大的毛刺或冲压时产生异常噪音,可能是模具钝化了。检查冲头及下模,当其刃边磨损产生半径约0.10mm的圆弧时,就要刃磨了。
# |) {6 ^$ Q5 L4 I
    实践表明,经常进行微量的刃磨而不是等到非磨不可时再刃磨,不仅会保持良好的工件质量,减小冲裁力,而且可使模具寿命延长一倍以上。
6 q6 I! D" r( O; j( r0 f
    除了知道模具何时刃磨之外,掌握正确的刃磨方法尤其重要。模具刃磨规程如下:
! g% V' C$ R! M
    1)刃磨时,将冲头竖直夹持于平面磨床磁性卡盘的V型槽或夹具内,每次磨削量为0.03~0.05mm,重复磨削直至冲头锋利,最大磨削量一般为0.1~0.3mm。
% D0 D1 B! U7 l' Z p
    2)使用烧结氧化铝砂轮,硬度D~J,磨粒大小46~60,最好选适用于高速钢磨削的砂轮。
) u+ ^( ?5 x- K3 ~
    3)当磨削力大或模具接近砂轮时,加冷却液可防止模具过热而开裂或退火,应按照制造商要求选用优质多用途冷却液。
8 x j( U5 u% B, ]! k
    4)砂轮向下进刀量0.03~0.08mm,横向进给量0.13~0.25mm,横向进给速率2.5~3.8m/min。
0 U( l! q C$ x4 [; k3 C
    5)刃磨后,用油石打磨刃口,去除毛刺,并磨出半径0.03~0.05mm的圆角,可以防止刃口崩裂。
" o3 Y* r, @" r" a
    6)冲头去磁处理并喷上润滑油,防止生锈。
/ F; i3 ~, s* Y6 @- q
    三、消除和减少粘料的方法
# @6 Q; P8 T# Y p4 [( M
    由于冲压时的压力和热量,会将板料的细小颗粒粘结于冲头表面,导致冲孔质量差。去除粘料可用细油石打磨,打磨方向应与冲头运动的方向相同,这样光后会避免进一步粘料的产生。不要用粗纱布等打磨,以免冲头表面更粗糙,更容易出现粘料。
4 g* c6 m( Y/ d5 p; Z# h3 S, w
    合理的模具间隙、良好的冲压工艺,以及必要的板料润滑,都会减少粘料的产生。防止过热,一般采用润滑的方式,这样会减少摩擦。如果无法润滑或出现废料回弹,可采取以下方法:
7 k5 B: S& J) r5 L2 o8 ~5 h8 k6 I
    交替使用多个相同尺寸的冲头轮流冲压,可使其在被重复使用之前有较长的冷却时间。
; ~& g! ~$ x# h6 a; e
    将过热模具停歇使用。通过编程控制换模,中断其长时间重复工作,或降低其冲压频率。
* i7 _; [( B) I. U0 \4 Y
    四、冲很多孔时防止板料变形的措施
+ i1 Z3 N- p$ Q% s; y, t
    如果在一张板上冲很多孔,由于冲切应力的累积板材就不能保持平整。每次冲孔时,孔周边的材料会向下变形,造成板料上表面出现拉应力,而下表面则出现压应力。对于少量的冲孔,其影响并不明显,但当冲孔数量增加时,拉、压应力在某处累积,直至材料变形。
) a7 s2 G3 ^7 i# @
    消除此类变形的一个方法是:先每隔一个孔冲切,然后返回冲切剩余的孔。这样虽然也会产生应力,但却缓解了在同一方向顺序冲压时的应力累积,也会使前后两组孔的应力相互抵消,从而防止板料的变形。
5 I: p; y: i% E% @+ `0 m& h" M
    五、尽量避免冲切过窄条料
3 ^* Y+ D" N" p% x9 a
    当模具用于冲切宽度小于板材厚度的板料时,会因侧向力作用而使冲头弯曲变形,令一侧的间隙过小或磨损加剧,严重时会刮伤下模,使上下模同时损坏。
, r4 J( l% Z; y, I6 T6 I5 G- F' o
    建议不要步冲宽度小于2.5倍板材厚度的窄条板料。剪切过窄条料时,板料会倾向弯入下模开口中,而不是被完全剪掉,甚至会楔入冲模的侧面。如果无法避免上述情况,建议使用退料板对冲头有支撑作用的全导向模具。六、冲头的表面硬化及其适用范围
" Z8 b* R8 t, k8 l
    虽然热处理和表面涂层可改善冲头表面特性,但并不是解决冲压问题和延长模具寿命的一般方法。一般地说,涂层提高了冲头表面硬度并使侧面的润滑性得到改善,但在大吨位、硬质材料冲压时,这些优点在大约1000次冲压后就消失了。
. M! U" s: r! L- v) M- B
    六、针对以下情况可使用表面硬化的冲头:
, ?8 |9 q5 P0 g4 h; R: |
    冲软或粘性的材料(如铝); 9 R. T* N- s6 p6 Q) ?
    冲薄的研磨性材料(如玻璃环氧片); ; x( ?% }. u2 f! _. N
    冲薄的硬质材料(如不锈钢); % a7 _# [ r8 l: x* G
    频繁地步冲; % j( s, T2 \* g
    非正常润滑的情况。
1 b l3 x. Q0 ]0 [
    表面硬化通常采用镀钛、渗氮等方法,其表面硬化层为厚度12~60μm的分子结构,它是冲头基体的一部份,而并非仅是涂层。
% x- e( K' k4 K: `& v
    表面硬化的模具可按通常的方式刃磨。通过表面硬化会降低模具在冲不锈钢板时的磨损,但并不能延长其使用寿命,而适当润滑、及时刃磨以及按规程操作等,却是有效的方法。
: A- @! ]5 O% l; f7 n
    七、冲床模位对中性不好时的检修
' T$ u) I) B6 ]& E& ^$ P# z
    如果冲床模位的对中性不好,造成模具快速钝化,工件加工质量差,可就以下几点检修:
- F8 b* m1 B/ V+ _! w, K6 L H
    检查机床的水平情况,必要时重新调整;
+ S& Y: _" [: l1 f9 p
    检查并润滑转盘上的模孔及导向键,如有损伤及时修复;
K3 ?, t5 @9 g4 D' Y" f
    清洁转盘的下模座,以便下模准确安装,并检查其键或键槽的磨损情况,必要时更换;
( v9 E% Y% {, t& c0 A+ X* f
    使用专用芯棒校准模具工位,如有偏差及时调整。
' S+ M k# w% p) s: ?; h
    上述内容是对通常的情形而言,鉴于冲床及模具的具体类型规格有所不同,用户还要结合实际去认识和总结经验,发挥出模具的最佳使用性能。
发表于 2006-12-19 22:40:25 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
楼主的这个帖那是相当的好!; S3 F. g6 ^6 ?/ t# Y7 r* g6 N2 [7 c
有机会我试试。
发表于 2007-1-5 14:30:46 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
谢谢搂主,我正需要这方面的资料
发表于 2007-1-5 21:47:15 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
  四、冲很多孔时防止板料变形的措施, |& V- ^8 r# E. C- l1 u
2 L. Y# Q& _/ H5 y( u0 Z    如果在一张板上冲很多孔,由于冲切应力的累积板材就不能保持平整。每次冲孔时,孔周边的材料会向下变形,造成板料上表面出现拉应力,而下表面则出现压应力。对于少量的冲孔,其影响并不明显,但当冲孔数量增加时,拉、压应力在某处累积,直至材料变形。
' f1 \3 Q7 C( d" _) q6 }% T* T. V# E3 n0 i# @
    消除此类变形的一个方法是:先每隔一个孔冲切,然后返回冲切剩余的孔。这样虽然也会产生应力,但却缓解了在同一方向顺序冲压时的应力累积,也会使前后两组孔的应力相互抵消,从而防止板料的变形1 q5 r* C- e; D& j# J/ H
; G" V. j. u# G2 q8 l3 f9 o* d. x! e: p9 d( ^2 A9 j% n/ y5 |4 S; G
也就是隔行冲吧
/ B. p9 `  L" B2 J; r# L6 j( i" m. w( C* Z$ R! G! C1 ]
1   3    5冲一行: N  h+ x( `: J' l
; _! c2 H1 M% `+ D: u9 U9 `
冲完后再2  4  6行冲一行吧' ]0 O9 C9 o1 [
" k0 w8 u2 d- z0 J/ D% E; L3 g
: E+ ]0 q' t8 b: p( T这样以防止变形比较好8 P$ M, D+ l5 M; q
* Q2 c3 r5 F* G$ L. C( J6 v$ |
还有可以先切大部分边留小部边不切再冲孔,这样对变形有很好的效果。
发表于 2007-1-23 15:39:28 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
好,非常的好.我们厂的机床下料后毛刺特别大,现在用打磨机,不知道有没有更好的办法.
发表于 2007-2-3 17:49:19 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
用磨床呀
发表于 2007-2-5 10:41:51 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
受益了!正想找这样的资料
发表于 2007-4-12 20:59:42 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
谢谢楼主,听了楼主一番话,很长见识呀
发表于 2007-5-22 18:04:49 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
不错!经验之谈啊!
发表于 2007-5-26 12:00:31 | 显示全部楼层
Re: 数控转塔冲床模具的使用和维护
济南汇力有卖这样的磨床,专门对付数控冲头,我这有一台,不过产品比较粗糙,而且磨大的下磨不是很好。
GMT+8, 2024-12-21 23:12 , Processed in 0.059101 second(s), 16 queries , Gzip On.
