查看: 3603|回复: 9
请问大轴承安装、拆卸怎么弄的?
发表于 2012-3-21 22:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近见过几个大轴承,不知道大轴承安装怎么弄的,油浴加热?岂不也是很麻烦。拆卸呢,我觉得真是个问题,希望有这方面经验的社友分享一下,谢谢
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-21 23:20:26 | 显示全部楼层
我单位锅炉引风机轴承比较大,用轴承加热器,skf送的。拆的时候先用气焊将外圈切下,在加热去掉内圈。
发表于 2012-3-22 08:35:43 | 显示全部楼层
我们的大轴承安装都是用高频加热,专用的轴承加热器,很方便,600直径的可以热胀几十道。拆卸时有的使用轴中间设置的液压涨环槽或者仍然加热轴承。
发表于 2012-3-22 08:40:02 | 显示全部楼层
mdl1952 发表于 2012-3-22 08:35
. i' K& C/ Q3 q) S我们的大轴承安装都是用高频加热,专用的轴承加热器,很方便,600直径的可以热胀几十道。拆卸时有的使用轴中 ...
# S; ]/ ]" C# C! o& J7 m& b; Y8 A这么多次加热对轴的性能有没有影响?经过装拆轴承的轴还能用么?
游客
  发表于 2012-3-22 09:46
加热的温度和均匀性都能有专门的轴承加热器控制么?  发表于 2012-3-22 09:46
加热温度是有限制的,不能使材料内部结构改变,一般在200度以内  发表于 2012-3-22 09:39
发表于 2012-3-22 10:39:14 | 显示全部楼层
大轴承装卸,装配可以使用轴承加热器或者电炉加热。有条件的话也可以使用轴冷却    拆卸时用压力机
发表于 2012-3-22 16:22:31 | 显示全部楼层
轴承的加热不能超过120℃,否则材料会发生变化。用加热的方法拆轴承对轴没有伤害,因为加热后会出现明显的间隙。
发表于 2012-3-22 18:47:51 | 显示全部楼层
现在有专门的轴承加热安装设备和拆卸设备,网上查一下即可
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:47:21 | 显示全部楼层
本人在某风电工厂见到的轴承加热器,偷拍几张照片
发表于 2019-9-18 20:48:39 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2019-11-3 08:55:53 | 显示全部楼层
路过!: A3 K- [( j. Y' v
0 f. K+ G+ A0 G0 d( W: ]顺便顶一下!!!!" K/ ?. ^" F2 p% i* E
嘿嘿!!!!!!!!
GMT+8, 2024-12-20 02:00 , Processed in 0.056925 second(s), 25 queries , Gzip On.
