查看: 9068|回复: 18
外圆磨床主轴可以采用滚动轴承吗?
发表于 2012-3-21 21:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 请问,外圆磨床主轴可以采用滚动轴承吗?或者什么时候能采用,什么时候要用滑动轴承?
发表于 2012-3-21 22:05:46 | 显示全部楼层
我见过的外圆磨床,包括平面磨床用的都是滑动轴承
发表于 2012-3-21 22:47:28 | 显示全部楼层
不行,一般来说换成轴承后都会造成磨出的工件有波纹。
发表于 2012-3-22 13:56:46 | 显示全部楼层
我们研究所设计的外弧磨床,用的角接触球轴承
游客
  发表于 2012-6-30 17:57
能发一个结构示意 给大家学习一下吗??  发表于 2012-6-30 17:57
发表于 2012-3-22 14:04:03 | 显示全部楼层
当然可以啊,只是滚动轴承轴系的加工,表面处理,装配要求太高。
另外,磨床轴系是核心部件,用滑动轴承成本要低。滚动轴承要外购,成本高。
目前世界流行的是滚动轴承,比如瑞士的磨床,滚动轴承的,承诺5万小时的寿命,精度也很高的。
发表于 2012-3-22 14:59:19 | 显示全部楼层
这两天正在想轴承的问题,门外汉,想问问滑动轴承是用在什么场合?也是支承转动轴吗?还是用于移动副处,谢谢
发表于 2012-3-24 19:54:58 | 显示全部楼层
现在都是动静压的年代了,谁还去研发滚动轴承主轴的磨床啊。
游客
  发表于 2012-3-24 20:18
现在的磨床都往电主轴看齐了。滚动轴承是主流。也有静压的电主轴,但液体轴承在高速工况功率损失大,发热严重。或者说,液体轴承的优势在低速,重载。  发表于 2012-3-24 20:18
发表于 2012-11-28 23:12:15 | 显示全部楼层
学习  学习
发表于 2012-11-29 08:38:57 | 显示全部楼层
那轴承精度等级应该定到多少合适呢?
发表于 2012-11-29 09:22:46 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2024-11-16 13:38 , Processed in 0.052159 second(s), 22 queries , Gzip On.
