查看: 12816|回复: 29
新买的沈阳6140车床,为什么会出现这种现象?
发表于 2012-3-21 20:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天,两顶尖车一个工件,长度230,外径90.5左右,外圆需要车到89.2.转速430,进给0.12.结果在车削的过程中,车到一半的时候,主轴慢慢的停下来,直到不转,但刀具退出后,主轴立马又转起来,偶出现这种情况。 为避免接刀痕,加上几道,从新走刀,又不出现这种情况。
" Z( z6 `# l7 Y* Y$ `
; U6 d: j, V9 q+ E, a( E+ K( c    本人搞不明白,为什么会出现这种现象。因为刀具没有问题,吃刀量也不大。皮带也不松。转速太低光洁度不行
/ ?0 z3 B* ?3 @7 n" I3 u: `% h/ c) U" \0 x) F: N3 O7 E1 o
沈阳机床6140,新买的。是切削参数有问题,还是机床有问题?求高手指导% \& m& [7 {/ X. B+ A
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-21 20:36:57 | 显示全部楼层
调一下离合器应该就可以了,可能是离合器太松,打滑了。把床头箱打开。可以在大概左上角的部位看到。一共两部分,分别调整正转和反转的。
桂花暗香 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-3-21 20:40:40 | 显示全部楼层
新设备离合器片毛刺磨掉了 就松了 把摩擦片调紧2到3格
游客
  发表于 2012-3-21 20:45
很专业,谢谢了。  发表于 2012-3-21 20:45
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:44:53 | 显示全部楼层
明旭 发表于 2012-3-21 20:36
$ i4 v" Y7 _' B5 B$ e& N调一下离合器应该就可以了,可能是离合器太松,打滑了。把床头箱打开。可以在大概左上角的部位看到。一共两 ...
0 K/ }2 v1 \; B4 J/ N& Q; H  U
具体还真没见过那个离合器,有空让我们的机修看看。是主轴箱里吗?床头上面的盖子揭开就可以看见了?- r/ V* P7 a; p
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-21 20:49:42 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2012-3-21 20:44
% [- C& C  |4 O具体还真没见过那个离合器,有空让我们的机修看看。是主轴箱里吗?床头上面的盖子揭开就可以看见了?
8 c! [: A6 ?9 x呵呵 既然没见过就叫机修吧 很好弄 他弄的时候你看着点 新设备头半年磨损快要长调的 ca140单边5毫米切削深度 0.4进给没问题
游客
  发表于 2012-3-21 21:29
见师傅搞过一次4毫米。出来的铁屑直愣愣的。  发表于 2012-3-21 21:29
单边5毫米还真没见过,挺牛逼。进给0.6倒见过。  发表于 2012-3-21 21:25
发表于 2012-3-21 20:50:48 | 显示全部楼层
对,在主轴箱里。打开就可以看到。准备个一字改锥,会有弹簧锁扣,用改锥将弹簧锁扣按下后调整。调一调就试一试,看看正反转反应是否灵敏,空挡知否能停车。感觉差不多了就把盖子扣上就粗车一刀。完全没问题再上螺丝。
发表于 2012-3-21 20:52:29 | 显示全部楼层
嗯,主轴箱里的 打开就能看到 左边是正转 右边是反转  (一般多的是正转 少的是反转)  新设备用或者新换的离合器片最好过一段时间就要调一调
发表于 2012-3-21 21:14:10 | 显示全部楼层
不知道LZ有没想过找公司的人来看看,没过保修期吧!!??+ h6 L. \/ F. A& S
维权意识还是要有地,不然那些卖床子的会没有责任感的,‘反正你会修,找我干什么呀!!’
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:24:01 | 显示全部楼层
子云:振飞 发表于 2012-3-21 21:14
) X; ^9 U5 M. X+ ~6 T# ~不知道LZ有没想过找公司的人来看看,没过保修期吧!!??
( m' i3 s) h) I0 J/ h# H4 Y0 `维权意识还是要有地,不然那些卖床子的会没有责 ...
# P' C  h: `5 y3 {
         我们这全是沈阳的床子,普车太便宜,领导没怎么重视。现在还有几个沈阳的售后在这调试,不过他们不是一个事业部的,也不管。  * S/ P6 s4 G+ I9 O6 t! ^; L9 a
  不过今天给机修说了,他还真没看出来哪有毛病。$ z$ x$ m( C( ~+ p- I
发表于 2012-3-21 21:29:21 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2012-3-21 21:24
1 o  Q2 q6 f  Q. X7 J我们这全是沈阳的床子,普车太便宜,领导没怎么重视。现在还有几个沈阳的售后在这调试,不过他们 ...
$ Y) J: F3 G& `7 |& ]$ T% Z" r" W, n再便宜也得5,6W吧,咱买了是赚钱用的,出不了货怎么行。; f" ~; _3 h; J
你们那边数控做的人不多吗( S6 F' p$ d4 p$ a) W( y
敢问您是何方人士啊 ?) B4 j9 d9 h5 G- R+ L1 H0 A$ g$ }
GMT+8, 2025-4-4 19:15 , Processed in 0.065492 second(s), 19 queries , Gzip On.
