查看: 5185|回复: 6
铸造高温合金浇冒口余量,有何去除方法?
发表于 2012-3-21 18:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温合金去除浇冒口:铸造高温合金浇冒口余量可有高人有好的去除方法?! ]) C" m" R# r9 ]8 e
发表于 2012-3-21 18:11:14 | 显示全部楼层
你贴个图出来看看吧,这材料不好干
 楼主| 发表于 2012-3-21 18:20:59 | 显示全部楼层
矢力机械 发表于 2012-3-21 18:11
5 n8 ^( E. S5 }你贴个图出来看看吧,这材料不好干
" \4 Z* Z) H7 W; x9 h
电脑中没有制图软件。。。差不多是内圆直径200单边余量大概是10mm,周边分布四个浇冒口余量将近5mm,车削时是断续车削,很费刀片。一道工序下来道具费用过200.
发表于 2012-3-21 18:37:20 | 显示全部楼层
高温合金刀具很贵 刀具一定要对口,不然上去就完蛋。试试别的方法干呢,高温合金顾名思义他高温的时候机械性能会提高,避免切削热要。
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:22:24 | 显示全部楼层
矢力机械 发表于 2012-3-21 18:37 ( Z- F* j- P2 [/ L. u$ R+ A
高温合金刀具很贵 刀具一定要对口,不然上去就完蛋。试试别的方法干呢,高温合金顾名思义他高温的时候机械性 ...
& ^4 b0 N! A- N; f! k* w0 F9 |( s: Y. b3 m; L
请问您有什么别样的方法建议?/ y/ R" o1 z% B3 ^+ a7 o
发表于 2013-8-17 08:14:39 | 显示全部楼层
试试角磨机,切割片
发表于 2015-6-28 20:05:12 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-27 14:46 , Processed in 0.053949 second(s), 17 queries , Gzip On.
