查看: 10365|回复: 18
请教:用阀控系统还是用泵控系统进行恒压保持更好
发表于 2006-12-19 11:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个恒压实验系统,仓体内容积:0.392m3,介质:淡水,水温15—35Co。fficeffice" />
! n3 S! C/ Z7 L8 b: H
4 }8 S5 _- Z# A: ]7 y# a8 b( \* i: ?
加压和卸载工艺:A   加压过程,低压进水o.25Mpa,  60s,  压力转换,高压加压15s以内,加压终止压力5Mpa.
& }7 C+ s. w$ G% ~" s7 I. u# _
                 B   卸载过程, 60s以内。
" ^ o0 ^6 V% Y( j* W# b/ ]
3 e0 w5 D$ g( v) v& I8 |. B1 a9 u
请教:
8 d- z) B" n( @3 y3 e+ S1 }
用阀控系统还是用泵控系统进行恒压保持更好,压力精度0.01Mpa, 压力维持时间24小时。用泵控系统时,选什么样的斜盘泵较好,注意,系统是水系统。
* w$ Y( s1 b. [+ Q" l# x* N M5 D f W
% q1 G- H6 ]& \* B
泵组的组成:安装底座,低压泵,中高压柱塞泵,换向压力继电器,全套阀组,低压控制柜,立式操作台,不锈钢水箱(1.5m3), 温度传感器,5Mpa压力传感器。
% t! B! _7 U \
发表于 2006-12-19 19:23:01 | 显示全部楼层
Re: 请教:用阀控系统还是用泵控系统进行恒压保持更好
应该是阀控好一点,精度高,泵控达不到这个压力精度
发表于 2006-12-20 13:42:50 | 显示全部楼层
Re: 用阀控系统还是用泵控系统进行恒压保持更好?---[请教]
这么高的压力控制精度,最好采用闭环控制的形式,可以采用柱塞泵,只不过是反应不如阀控的快,用压力传感器检测反馈进行控制,请问楼主,水泵选择谁家的产品,
发表于 2006-12-28 23:27:29 | 显示全部楼层
同意
发表于 2006-12-29 21:10:52 | 显示全部楼层
伺服电机带动丝杠推动活塞对容器进行压力保持,一些土流变试验机都是这么做的。
发表于 2007-11-21 22:40:02 | 显示全部楼层
如果是保压,建议采用气动增压泵,楼主 请联系我 qq:342237564
9 T8 H4 G. t8 s  g& m6 k! W谢谢
发表于 2007-11-21 22:55:41 | 显示全部楼层
什么样的设备呀?压力等级要求这么高,0.001MPa!
发表于 2007-11-22 19:56:22 | 显示全部楼层
从时间要求说两种都可以的,应该采用闭环控制,用阀控的时候泵出口的流量脉动影响要小一些
发表于 2007-12-7 20:38:30 | 显示全部楼层
结交液压朋友.
我是从事液压油路板设计的.现在一家台资厂搞设计.我想交一些和我工作差不多的天下朋友,有意者请加我QQ.33110880.
$ q& P3 @  a6 S% I 我们一起谈谈液压,
发表于 2008-1-4 10:10:20 | 显示全部楼层
是液压系统吗?用液压原理不合适。
GMT+8, 2025-2-23 19:16 , Processed in 0.065153 second(s), 14 queries , Gzip On.
