S136模具钢材 上海批发供应/S136模具钢材料/S136硬度 S136(STAVAX ESR)的化学成分: UDDEHOLM* X) \' C2 E1 @; [0 _
UHB | | | | | | | | | | | | | | | | |
S136(STAVAX ESR)的特性:
+ F: P; s9 A0 TS136(STAVAX ESR)为高级不锈工具钢,其具备以下的特性:7 B1 E2 h& p _$ T
①优良的耐腐蚀性
, r2 I; o7 e& i/ o# F②优良的抛光性2 I9 T# w$ u1 J( H: o
③优良的耐磨性( b% i9 c$ ^; h" p8 B7 u1 k3 G% M
④优良的机械加工性
" F; U4 u; D) V⑤淬火时具有优良的稳定性) R, V8 B6 C/ H: G1 J8 n+ @7 O
综合上列的优点,使得该钢种具有卓越的生产特性。由于其优良的耐腐蚀性,在塑胶模具中使用的好处概述如下:
) Y6 h+ b5 J( f6 |( C. Q0 o- j⑴较低的维修费用& H- @+ V6 a3 D$ [# M4 }9 e3 I
模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或存放时,不需要特别的保护。, i) R2 e9 ~" c: w% V
⑵较低的生产成本
8 U0 j3 l" S" d# z由于模具冷却水水道不受腐蚀的影响(不象普通模具钢),热传导特性、冷却效率在模具生命期中均保持稳定,确保了模具恒久不变的成形时间。
# s9 ~" h- J3 c上述的好处结合S136(STAVAX ESR)的高耐磨性,提供低维修费和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136(STAVAX ESR)经过“电渣重熔法(ESR)”精练,具备纯净而细微的组织。 e: q: D/ S9 }: q8 P
S136(STAVAX ESR)的用途% H8 \' V0 X ]+ D5 p4 ~1 ^, r8 J$ ]
S136(STAVAX ESR)被推荐用于所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。& j9 f- L; r! v" h5 z* y b8 l3 {
Ⅰ耐腐蚀、锈蚀:1 C: J/ ?& O7 o
对使用有腐蚀性的PVC、醋酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。
7 U9 I6 b8 i6 [9 E, y5 j" |Ⅱ耐磨性+ x) |- T- Z6 X$ e- _
在使用磨耗较大的注模材料(包含热固性射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
: q( c, m! U" T6 l$ \: L) {0 |Ⅲ高光滑度的表面0 Y! J' L9 v3 R+ } f% }5 L
生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑胶制品等。
9 }0 U2 o2 b) x1 t% KS136(STAVAX ESR)的耐腐蚀性:+ _: R, d0 v' E3 S4 b( P g' A- `
S136(STAVAX ESR)能抵抗水、水蒸气,弱有机酸,稀释的硝酸盐、碳酸盐等。经由S136(STAVAX ESR)制成的模具。若在潮湿的环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈或被污染。S136(STAVAX ESR)在低温回火及抛光至镜面状态的时候,特别能显示出优良的耐腐蚀性。# |8 M% R4 H' d- g! n
S136(STAVAX ESR)的热处理:% @( O7 M: s" `& ~6 ~$ y* n
⒈软性退火
# `7 ]& `2 p1 |在保护状态下,加热至780℃均温后,于炉中以每小时10℃的速度,冷却至650℃,接着再置于空气中冷却。# y( g0 `7 W8 M/ Z
⒉应力去除) [& a- g+ V9 k, S
经过粗加工后,必须加热至650℃,均温2小时后,缓慢冷却至500℃,然后置于空气中冷却。9 f& X9 W" h% K3 c9 r1 @
⒊淬火9 u5 l1 R# X0 f
预热温度:600-850℃' K# A7 M. Y: t. v) B
淬火温度(奥氏体化温度):1020-1050℃
5 _/ ]% w/ T8 D8 j+ P2 ~5 L常用温度:1030℃ 保温时间=当钢材的表面及中心达到一致的淬火温度后,才开始计算在炉中的保温时间。2 k9 e- F+ ^/ B3 n9 n
淬火时必须保护,以避免脱碳及氧化3 |- |8 j! u8 I# @" ^
⒋冷却介质
! I3 X' D/ G! L♦油
; g/ h3 k& x' L( ?) ~+ R♦流动粒子炉或盐浴炉250-550℃分级淬火,然后冷却于高速空气中。 C( j- U# H3 u3 B' N' \3 U
♦高速气体/真空炉中具有足够正压的气体力求模具达到最适当的特性,在模具的变形程度可接受的条件下,冷速越快越好。于真空炉中热处理时推荐使用4-5bar的气压。
/ S1 ]! G# ~( j钢材冷却至50-70℃(120-160°F)应立即回火。9 q. O' ]$ g2 h) b x
⒌回火
4 B3 z9 E. _8 e( I+ G& ~参照回火曲线图按所需硬度值选择回火温度。回火两次,每次回火后,必须冷却到室温,最低的回火温度为180℃(适用于小件)。保温时间至少两小时。6 O2 C& F5 k8 {! ~
注1:建议250℃回火以求韧性、硬度及抗腐蚀性的最好组合。
+ D" p, b8 b1 b5 D1 A) k( v注2:应避免选用过高的奥氏体化温度与过低的回火温度<250℃的组合,避免模具产生太大的应力。
) T6 M8 G9 Q T# \, X3 BS136(STAVAX ESR)的尺寸变形2 J$ Y( B$ g( \3 v$ k1 B! Z
淬火及回火时的温度、不同种类的炉具及淬冷介质、会影响模具尺寸的改变。
! O2 g* w1 N- j模具的尺寸与几何形状也同样重要。模具在加工时应预留加工量以弥补热处理后的尺寸变形。2 l3 z/ y$ M3 z- ~; m- |
在粗加工与半精加工之间建议预留0.15%作为S136(STAVAX ESR)的加工预留指标。
7 t- W; @: b. x( g" US136(STAVAX ESR)的光蚀刻花5 d+ p7 r) U) `1 w/ O# w+ A
S136(STAVAX ESR)的低杂质含量,非常适合光蚀刻花。因为S136(STAVAX ESR)的优良抗腐蚀性,所以必须采用特别的光蚀刻花程序。这特性亦已广泛被光蚀刻花公司熟悉。% x3 R' R2 J* p
S136(STAVAX ESR)的抛光
* m7 q: D' p6 M7 L- @9 Q8 O淬火及回火的S136(STAVAX ESR)具备优良的抛光性。但抛光技巧与其他ASSAB钢材比较有点不同,主要的原则是,在细磨和抛光时采取多道手续,不要在很粗糙的表面进行抛光。但抛光时,上一道抛光手续所遗留的刮痕被除去后,就必须立即停止继续抛光。 品质保证:
& |- ~: P* S0 ~6 Z. d提供原产地材质证明书,以确保您所购买的是正宗品牌模具钢---瑞典一胜百ASSAB S136(STAVAX ESR)! 上海隆继金属制品有限公司 销售热线:021-37789590 传 真:021-37789591 销售部:021-37786616 联系QQ:464461317 邮编:206301 联 系 人:吴南浩 13636630625 电子邮件:longjimetal@163.com |
