楼主: 大杨
很多老外机床都没有平衡油缸,困惑
发表于 2012-4-27 12:11:34 | 显示全部楼层
1)如果加了平衡油缸之类的装置会对机床的动态性能有影响,可以选择稍大的电机来驱动垂直轴。
0 a8 ^) [; x' ~: W! U! S0 ^2)现在数控系统有装置可以防止突然断电造成的电机下坠。
发表于 2012-4-28 09:55:53 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-4-26 21:04 $ g# T" q; Z4 k" K. A) [0 g
怎么讲?重锤就是平衡了主轴箱的重量,变向没有影响!只是增加了z轴的负载!
% u) X' g4 T8 c动态性能要求高的话变向会有顿挫影响加工效果~~/ `2 K- o/ f2 H* B
发表于 2012-7-23 09:23:04 | 显示全部楼层
我厂齐重CK5112数控立车上的液压平衡油缸相对比较稳定,用平衡锤的话加速时响应可能会慢些。
发表于 2012-7-29 22:50:27 | 显示全部楼层
防止拍急停时重力轴下落只要有抱闸+电气调整就可以啊 ,再不成弄个延时断的电路控制下断电时序也成
- p. O* }5 G: @7 q% s要是忽然停电。。。加外部电源吧
发表于 2012-7-31 17:28:14 | 显示全部楼层
不通电情况下Z轴刹车都会抱紧的
发表于 2012-8-2 09:30:23 | 显示全部楼层
这个问题是个比较纠结的,我公司 重锤、气缸、油缸、氮气平衡、无平衡靠加大垂向伺服电机等都用过,感觉都差别不大,效果不明显,应当在不加平衡和加了平衡后进行重复定位加工零件平面的试验,看是否有接刀痕,然后进行意外断电试验,看各种情况下的下坠情况,因为是搞试验,很多部门不愿意配合,也没得到最真实的数据,可惜了!
发表于 2012-8-2 21:52:52 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2014-11-4 16:31:27 | 显示全部楼层
大哥 平衡油缸不是用来做电机抱闸损坏时用的,就算有抱闸,按你说的那种情况出现也会向下掉的(一般情况下不会出现的),平衡油缸是用来让电机在上下运动时负载相差不大。
GMT+8, 2025-2-27 11:00 , Processed in 0.054153 second(s), 12 queries , Gzip On.
