楼主: xu-foif
国产化零件同轴度问题,请高手帮助分析原因
发表于 2012-3-23 22:41:25 | 显示全部楼层
这个零件如果是我测的话,我要先看看这个零件的工艺是不是一次装夹完成的,如果是,那么先测量和孔一起加工的端面。再以你说的三个截圆建立基本轴线。在测量另外一端的圆,但是圆的投影面要求和刚才的一致。所有的圆都要投影到一次加工的端面。这个很重要。圆的触测点三个三坐标要一致。我觉得测量结果会很接近。但是如果加工工艺不是一次装夹完成的。那么你这种测量方法就不是太好。测量圆不如测圆柱。测量圆柱不需要建坐标。也没有投影误差。不知道我说的对不,请各位指教!
发表于 2012-3-25 22:05:23 | 显示全部楼层
有些不懂,测量同轴度,说的是两条线的事情,要面干什么,还有,前面说用两空最外端做基准,那个的前提是标注为公共基准,不然就差远了,我昨天才测了个公共基准转换的,0.48变0.12了,不能随便来,要看图纸,设计意图。
发表于 2012-3-28 11:34:08 | 显示全部楼层
进口零件的0.012是怎么测的?在那三台三坐标上都测过吗?同是这个零件,测量下重复精度怎么样?还有你测量国产零件和进口零件时的取点位置是否接近?还有在三台三坐标上测量的结果,仔细对比一下,注意看一下误差方向是否一致。这一类的零件在三坐标上测量同轴度本来重复精度就不大好的。
发表于 2012-4-4 19:50:08 | 显示全部楼层
别太信三坐标,单孔基准200长三坐标精度达不到。建议比对。
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:34:48 | 显示全部楼层
谢谢各位
: I6 S( u. W  M% H进口零件只在我公司LK 三坐标上测了一次,0.0127,因急于装配。2 f8 S; N; u" x
现在把测量位置,测量方法统一定下来,两台三坐标的误差还是在0.006左右,原因不明,只能凑合着用,没办法,现在用U级加工中心加工.
% G# H$ @* y8 ?: l苏锡常暂时找不到供应商,望有资源的引荐一下.
发表于 2012-5-3 16:32:28 | 显示全部楼层
这样结构的同轴度不太适合在三坐标上测量,误差会被放大,
 楼主| 发表于 2012-5-4 08:10:09 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2012-5-3 16:32
- }/ B' M. U7 }7 j这样结构的同轴度不太适合在三坐标上测量,误差会被放大,
' I' r* L& F# D4 S  g如果不适合在三坐标,还有其他的测量设备吗,请介绍下,谢谢
发表于 2012-5-5 12:17:34 | 显示全部楼层
这个我也不是太了解,我只是对三坐标熟一些
发表于 2012-5-5 12:20:54 | 显示全部楼层
我们以前做过类似的产品,用防振刀一刀镗下来,再上三坐标测量,测量结果都不是太理想
发表于 2012-7-31 15:06:25 | 显示全部楼层
- U! G% W4 F. k2 [5 m$ h& s& n
1 Y& D' ~; q$ W' [5 }/ l. N" |我告诉你怎么测:一个垂直端面选为基准面,2孔各取1个中心截面生成中心点投影到基准面,2个投影点距离就是同轴度。对于长距离短孔的同轴度测量千万要变通过来,不要去延伸轴线,那是找死。想像下,如果被测孔只有0。2毫米厚,那你找轴线和找一个点有何区别?这就是当2个矛盾体主要因素量值发生变化到极限时候,思维一定要倒过来,跟的上才行。孔长距离短的时候就得用你采用的方法了。
GMT+8, 2024-11-28 11:48 , Processed in 0.059772 second(s), 14 queries , Gzip On.
