查看: 7562|回复: 21
主轴跳动50丝左右正常吗
发表于 2012-3-20 12:34:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用新买的爪子夹持一根精度很好的芯子。用百分表打,发现有50丝左右的跳动。我解决方法吗?这样大跳动的卡盘多吗
发表于 2012-3-20 12:42:34 | 显示全部楼层
你爪子没装错把 我用了几年的三爪多没这么大啊
发表于 2012-3-20 12:55:37 | 显示全部楼层
爪子不是原配,就会跳动,加工一下。
发表于 2012-3-20 12:57:00 | 显示全部楼层
你的卡盘本身已经不行了,你买在多的卡爪也无济于事的,建议买一套新卡盘吧。
发表于 2012-3-20 12:57:41 | 显示全部楼层
50丝。也太夸张了吧。
发表于 2012-3-20 13:15:15 | 显示全部楼层
太不正常了。是在不行就自车一刀。
发表于 2012-3-20 13:44:20 | 显示全部楼层
不正常,卡爪和卡盘不配套吧,
发表于 2012-3-20 15:18:10 | 显示全部楼层
决对不正常,可以修一下法兰试试,
哥们 别误导人家啊·管法兰什么事?  发表于 2012-3-20 21:04
发表于 2012-3-20 19:36:19 | 显示全部楼层
决对不正常,可以修一下法兰试试, % X1 n) Z; p& i0 l& f6 O
不行只好换新的
发表于 2012-3-20 20:07:40 | 显示全部楼层
没有这么大的。几丝就很大了。。。
GMT+8, 2024-12-1 12:27 , Processed in 0.054968 second(s), 16 queries , Gzip On.
