楼主: 华丽逆袭
试用一家PCD精镗刀,几十件以后有微小振纹
发表于 2012-3-20 14:49:22 | 显示全部楼层
如果是这样对比的话,看来楼主的其中一种刀具有一定问题。
只是猜测,因为只是试用阶段~  发表于 2012-3-20 21:12
发表于 2012-3-20 17:03:40 | 显示全部楼层
这加工表面看起来毛毛的,不是振纹,应该是刀具不锋利所致,
可能是照片的问题。表面没有起毛毛的东西,仔细看发现有纹路,用指甲刮就能稍微感觉出来了~  发表于 2012-3-20 21:14
发表于 2012-3-20 23:14:42 | 显示全部楼层
在刀具,机床和被加工件的刚性足够的情况下,选用大R角的刀尖会获得更高的粗糙度,但切屑处理性能恶化,可能会划伤已加工面。粗糙度理论计算方法:粗糙度=进给速度的平方/刀尖圆角*125。另检查你的刀是否过中心。
发表于 2012-3-21 13:12:39 | 显示全部楼层
( A+ x8 k/ e8 o8 A
* l7 f' k' h* I: K用PCD精镗刀在同一台机床加工同样的工件一个厂家的刀具没问题,一个厂家的刀具出现微小裂纹并延展扩大,说明刀具有问题,两个厂家的刀具在加工制造工艺肯定不同。现在很多刀具企业不管具不具备加工能力都上PCD、CBN刀具,因此刀具质量良莠不齐。加工PCD、CBN刀具首先必须具备高精度的工具磨削设备,一般都是进口的如依瓦格的工具磨床,磨削工艺方法也与硬质合金刀具不同,刀刃必须进行钝化处理等等。而一些小工具厂甚至小作坊用普通的设备加工,怎么能加工出高质量的PCD、CBN刀具呢。用PCD、CBN刀具还是要选用知名的、正规的大企业的产品。
发表于 2012-3-21 13:33:19 | 显示全部楼层
楼主在哪里呢?% d6 J) J) W. ?% e/ G5 z' c# X
我帮你修磨一支刀具.3 q8 W( ?& q5 j# U
发表于 2012-3-21 13:34:53 | 显示全部楼层
解决你震刀的问题.至于刀具寿命我就不好说了.(材料我不敢确定它的品质)
发表于 2012-3-21 14:35:54 | 显示全部楼层
刀尖圆弧大了虽然理论上粗糙度会好些,但是切削力大了容易引起振动。刀尖圆弧小了后需要提供更高的切削速度,而且表面质量也会好些。
游客
  发表于 2012-3-21 21:00
嗯,谢谢!根据理论知识和实际情况还在摸索当中!~O(∩_∩)O~  发表于 2012-3-21 21:00
发表于 2012-3-22 18:36:00 | 显示全部楼层
请问放多大量精加工?请贴出你的加工参数.
发表于 2012-3-28 15:02:30 | 显示全部楼层
楼主最后是这么解决问题的?结论是什么?
发表于 2012-3-28 17:18:12 | 显示全部楼层
我对PCD只有一些基本的了解。
/ X3 b: l/ r! E7 q. n  y% ZPCD有一个特性就是在加工初期(大概十几台)刀尖磨损会很快,之后就会趋于平稳。但是这只能造成孔缩小几个μ,不能解释你有刀纹产生。又怀疑你是否因为排屑不好导致刀尖崩刃,你又说用放大镜观察过,没有崩刃。
! `: k( ~, c6 j0 v0 i" G最后我看你发的镗刀片的图、是否是刀具角度不够锋利造成的。PCD加工时可以适当加大前角。
8 {, j& h7 L" S你这个刀片是安装在什么样的镗头上的?
GMT+8, 2025-4-29 12:08 , Processed in 0.082666 second(s), 19 queries , Gzip On.
