楼主: 菲力四达
YG8硬质合金刀片可以焠火么
发表于 2012-7-28 14:49:03 | 显示全部楼层
硬质合金没听说淬火的,通常成份中含碳的铁制品淬火才有效果。
发表于 2012-8-12 21:48:58 | 显示全部楼层
没听说
发表于 2012-8-12 22:51:21 | 显示全部楼层
合金不裂么?
发表于 2012-8-13 11:01:27 | 显示全部楼层
不知道你要淬火的目的是什么,硬质合金弄好后就是硬的的,无需淬火,我猜你可能对此不是了解
发表于 2012-8-13 12:47:21 | 显示全部楼层
硬质合金可以涂层
发表于 2012-8-16 23:16:55 | 显示全部楼层
14楼正解
发表于 2012-10-15 14:33:39 | 显示全部楼层
西部情 发表于 2012-7-25 19:15
6 c$ t4 l, X  B( R$ f2 ^! W, n' w: o那不一定哦,把油加到一定的温度,然后把刚焊接好的车刀放到加热好的油里面,让它缓慢冷却,这样车刀是要好 ...
1 o  ]- g# e3 M1 Y" R: ?& ?
你这个说法是怎么得来的?
发表于 2012-10-15 14:46:44 | 显示全部楼层
淬火是目的是使加热后的钢中的奥氏体转化成马氏体,从而使硬度增强。, E$ y- e5 {: C4 A' H% ]1 z
但是YG8是的硬质相跟高速钢不一样啊,淬火完全没有作用,反而因为粘结相和硬质相的热胀系数不同就裂了。
: W) P  r9 l  J5 u, }; v  V少年切勿浪费。
发表于 2012-10-15 16:15:27 | 显示全部楼层
想了解材料能否淬火,首先要了解淬火的材料的特性,YG8是硬质合金的材料,主要含量是钨钴,他们是粉末状态0.001左右的颗粒,通过3 |% [+ j' m& N1 d. {* `
高温高压模具压成,淬火是不能改变它的任何特性的,反尔高温后骤冷会形成裂痕,使材料报废。
发表于 2012-10-21 21:25:36 | 显示全部楼层
在我们东北冬天室外硬质合金焊完以后都要保温,更不用说淬火了。
GMT+8, 2024-11-18 10:30 , Processed in 0.051007 second(s), 13 queries , Gzip On.
