查看: 10020|回复: 6
请问螺纹孔到边的距离如何定
发表于 2012-3-19 14:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹孔到边的距离怎么定,M8的螺纹孔深度40,最薄处是1.3,这样的距离是否离边太近了,安全吗?
  g# D) p8 F3 o3 q; B  这个有标准可查吗?
6 N& V+ H  y5 a5 |/ |0 a- L5 F
发表于 2012-3-19 17:28:16 | 显示全部楼层
     M8的标准牙距是1.25
发表于 2012-3-19 18:27:25 | 显示全部楼层
应该是得算一下最薄处的强度,具体的算法不太清楚,可以查查资料嘛
发表于 2012-3-19 21:56:49 | 显示全部楼层
那要看你选用的材质了。一般不要太靠近边。否则强度不够的。
发表于 2016-1-5 12:06:44 | 显示全部楼层
只有这个,是楼主想要的么?, O" A8 S9 e& K/ G2 a! f' z# w) D
发表于 2016-1-5 21:20:38 | 显示全部楼层
看连接强度要求,如果很低就可以,要求稍高点就不行了,要计算。
发表于 2016-1-6 13:53:57 | 显示全部楼层
主要看你的连接强度,个人建议1.3在加工中很容易出现凸包现象
GMT+8, 2024-11-27 06:19 , Processed in 0.057648 second(s), 19 queries , Gzip On.
