楼主: 小楼听雨hn
矫直机轴总是断,用什么材料好?
发表于 2012-3-21 08:37:01 | 显示全部楼层
小楼听雨hn 发表于 2012-3-20 19:46
" `1 p  u0 {9 G8 e以前在社区贴过一张,这是找出来的
6 `; }/ c( G, m/ {
有没有侧面的和背面的,看看传动结构(什么轴连接)。
游客
  发表于 2012-3-21 19:46
这个有点麻烦,因为工厂有规定,上班不准用手机了.  发表于 2012-3-21 19:46
发表于 2012-3-21 09:43:00 | 显示全部楼层
42CrMo: h7 E/ `: t9 V3 o4 b+ J1 n2 E
你确定辊面角调整没有问题?
游客
  发表于 2012-3-21 19:51
谢谢!角度调整是带些倾斜了,但一直以来都是这样的啊.  发表于 2012-3-21 19:51
发表于 2012-3-22 10:28:36 | 显示全部楼层
你手里有什么现成的资料,了解情况才好分析。我是做钢管设备的,钢管矫直机和你的宣传矫直机原理一样,结构也差不多。邮箱:bdlrg@sina.com
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:17:25 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-22 10:28 " J" j! Q& ?' c! a$ T, p! h7 ~
你手里有什么现成的资料,了解情况才好分析。我是做钢管设备的,钢管矫直机和你的宣传矫直机原理一样,结构 ...
/ G5 B* ?( H0 p/ W, c
作了个简图,再附上一张矫直轴4 A3 i8 w& D+ }: L( j6 ?
4 J) z4 l, b; P; b5 Y: u. Z
* {' X# k; W* P" `0 d7 R5 n# t$ }) i
# a  V7 a1 n1 b+ z  w3 F2 ]% [# }
* {/ O) X: ^3 ^! x3 i# ^! o/ B
发表于 2012-3-23 09:39:50 | 显示全部楼层
是一根轴还是多根轴动力输入;矫直辊是否上下可调。如果多根轴动力输入各输入轴扭矩不均可能造成一根轴断;如果矫直辊上下可调的话需考虑某个辊压力过大超过允许负荷。
小楼听雨hn + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:49:08 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-23 09:39 0 R1 H! r) ~9 y5 |3 r
是一根轴还是多根轴动力输入;矫直辊是否上下可调。如果多根轴动力输入各输入轴扭矩不均可能造成一根轴断; ...
. @5 _3 F: S- q; H4 m; C7 M谢谢您的耐心解答!
: i$ ~/ F2 p5 P# d动力是一根轴输入,就是右下角那根。! m, B) U8 C- z% ]
矫直辊只能调上面一排自由转动的无动力辊。
发表于 2012-3-23 12:02:03 | 显示全部楼层
台阶处加个圆角2 ^& U2 u+ x* `
6 U& T0 P" A( L+ n# {6 s1 I# t
& T# Z/ l5 q5 r0 e. K) `; B
发表于 2012-3-23 12:42:58 | 显示全部楼层
小楼听雨hn 发表于 2012-3-23 11:49 $ X( G0 i9 J' f0 Z" n
谢谢您的耐心解答!
4 x' P& V0 g( P  w8 D动力是一根轴输入,就是右下角那根。
# D! l& K: }" V, \7 u2 G矫直辊只能调上面一排自由转动的无动力辊。
( Q/ ^* U" l/ q& U; L
上边是整排辊调整还是单个调整
游客
  发表于 2012-3-23 16:00
单个调整,图片里最上方的四个手轮就是调机用的,一个调一根轴  发表于 2012-3-23 16:00
发表于 2012-3-23 17:02:40 | 显示全部楼层
你说的“而有三根原装老轴没换过的,几年来都一直纹丝不动。”是什么意思
发表于 2012-3-23 17:09:22 | 显示全部楼层
每次断轴有规律吗?比如总在一个部位断或每次重新调整压下后断。分析问题细节和因果关系很重要。
GMT+8, 2025-2-23 13:57 , Processed in 0.066664 second(s), 20 queries , Gzip On.
