查看: 2826|回复: 5
机械式继电器的寿命,求助
发表于 2012-3-19 08:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家了解机械式继电器的寿命吗?本人用12V继电器,一分钟动作150-200次,平均3个月就 要更换一个,这个正常吗?2 v* l( U( {* T+ V% i; `
有什么办法能改善呢。6 K. i5 J1 ~6 r7 {; x
现在想改用固态继电器,但电压合适,电流大了,有几百毫安的固态吗??望讲解,扫盲。
0 G+ N4 ]  Z/ W( Y( }9 k
发表于 2012-3-19 09:46:04 | 显示全部楼层
正常的,2千多万的寿命说明电流比额定小得多,额定电流的电寿命不会有这么长。
# K( R' R; r+ z1 |7 N! m电流是指负载电流吗?固态的负载电流可以很大的。能不能用要看场合,固态有漏电流的问题。
. g+ ?" ^2 n& G9 @6 o- f建议楼主到欧母龙的网站上查点资料看看。
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:56:15 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-3-19 09:46 & ~2 D8 T0 I- J% ^
) h$ f* E. T, A; Z8 q7 o; ^1 }/ c电流是指负载电流吗?固态的 ...
9 O$ B) ^( U/ f
我介绍错了 不好意思,是我换了一个固态继电器,电流是10A的,但接上去后出现隔一个信号动作一次,感觉是我选用的固态是不是电流选大了,带不动??我的前端控制是色标电眼,电压是15V,电流没测,固态选择是不是要选5A以下的呢?
因为你的电眼是晶体管输出的,同样有漏电流的问题,这会影响固态的复位,频率高了,就可能响应不正确。请看你用的固态的手册,会有相关介绍和计算方法。欧母龙明确提到这个问题。  发表于 2012-3-19 10:15
10A是输出负载电流,按输出负载的要求来选,选合适就可以,大了不划算。 至于出现的这种现象,要实验下,降低输入频率,看看能不能正确响应。如果降频没问题。那可以考虑加输入泻放电阻。  发表于 2012-3-19 10:13
 楼主| 发表于 2012-3-19 10:23:46 | 显示全部楼层
℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-3-19 09:56 7 @5 _2 P) d9 T
我介绍错了 不好意思,是我换了一个固态继电器,电流是10A的,但接上去后出现隔一个信号动作一次,感觉是我 ...
5 V( k3 M$ Y" K+ F5 h谢谢,我再查查资料,
发表于 2012-3-19 10:26:35 | 显示全部楼层
℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-3-19 09:56 & I9 W% H# a; H7 n3 ~9 s
9 X+ b2 E$ i- t  x
这是欧母龙的资料
- k: X! e" L" d6 S; g% j; R. r$ ]
6 i' w# b9 _% _7 W0 u! Q$ Q: w3 [
8 d3 d. ]+ O0 z
发表于 2012-3-19 13:11:33 | 显示全部楼层
看帖,攒分
GMT+8, 2025-2-24 13:27 , Processed in 0.066298 second(s), 17 queries , Gzip On.
