楼主: 十年一梦
[3C] 美国论坛上有人发了这张图,大家来改改错
发表于 2012-5-13 19:11:49 | 显示全部楼层
中国的企业走向正轨必须就会必须严格要求图纸的,难道是因为我们的技术力量不足的缘故导致的额
发表于 2012-5-13 19:53:47 | 显示全部楼层
大侠可否告知一下那个美国论坛的网址?或者推荐一两个好的美国本土的类似论坛?
游客
  发表于 2012-5-14 08:11
网址为 http://eng-tips.com/  发表于 2012-5-14 08:11
发表于 2012-5-13 20:05:57 | 显示全部楼层
暂不清楚用在哪里,但是这个图纸也表达了图纸的要求,应该也算是个合格的图纸。
发表于 2012-5-13 20:11:14 | 显示全部楼层
一个简单的东西  图面搞得这么复杂,不知道外国人怎么想的?
发表于 2012-6-25 17:31:28 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-3-19 09:02
M是包容要求。直线的实测尺寸相对公差的剩余量可以补偿到位置度上。
大侠看下手册吧,包容原则是E
这个是最大实体原则。关于该原则,《公差合理选用与正确标注》是这样说的:
”最大实体原则主要是保证零件能可靠的进行装配的前提下,讨论零件要素的尺寸变动、形位公差值的变动对保证装配互换性的关系。在确保互换性的基础上,把尺寸公差中未被利用的那一部分合理的补偿给形位公差,以获得最大的经济效益“
只有中心要素才具备尺寸和形位公差的补偿的条件,因此只有中心要素才能适用最大实体原则。
该原则可同时应用在基准要素和被测要素。因此图面上关于最大实体标注没有问题。
图中标的是位置度其实就是一对称度,楼主所说基本尺寸不用标公差,图中就没有和对称度牵涉的基本尺寸。所以标注也没有问题。至于剖面视图那就是作图习惯了,我觉得无所谓。
有人说国内八成加工不出来,我觉得也太小瞧国内制造业了吧,大径没标公差按未注也不会太严,小孔15丝,距端面50丝公差
对称度要求12丝7,我怎么没看出难加工在哪呢,莫非和9楼一样没看出来是英制尺寸?
十年一梦 + 1
发表于 2012-7-1 21:13:27 | 显示全部楼层
如此
发表于 2012-7-1 21:30:24 | 显示全部楼层
没必要纠结于图纸!
发表于 2012-7-1 21:36:22 | 显示全部楼层
M是最大实体要求吧?包容好像是E来着不知道说得对不对
发表于 2012-7-1 21:40:52 | 显示全部楼层
有点奇怪的是最大实体干嘛要画两个M?而且位置度没这种标法吧?感觉只是应该再端面再吊个B。不过这样总觉得有点奇怪
发表于 2012-7-16 14:29:42 | 显示全部楼层
有些地方可能没必要给公差。
GMT+8, 2025-3-13 01:16 , Processed in 0.062855 second(s), 15 queries , Gzip On.
