楼主: 十年一梦
[3C] 美国论坛上有人发了这张图,大家来改改错
发表于 2012-3-22 19:00:49 | 显示全部楼层
大家不要迷信美国人,美国也有刚出道的新手'
发表于 2012-3-26 20:49:17 | 显示全部楼层
1. 剖视图有必要吗? 剖不剖都可以,看个人爱好。国内局部剖,国外全剖多,因为全剖操作简单,无论是SW还是PROE。
+ s, S" H9 e" R2. 位置度公差有何问题? 按设计意图来看,不需要标位置度,就一个销孔,尺寸公差足够了。图示位置度也不够明确。
. ]. _# C7 n$ ?
3. 位置度的公差大小怎么变化的? 公差怎么补偿的? 位置度要看公差带的形状,一般是圆柱,在圆柱内任意变化。关于补偿,简单点,就是基准精度越高,被测元素的公差越松。比如按最大实体条件,轴线的直线度为零,以它为基准的形位公差可以按原值,如果轴线直线度为0.1(比如),形位公差可以按原值剪掉0.1。
- `7 U* o) e9 q/ {) S4 f! L4. 尺寸线与零件实体间的距离是否合适? 你给的图还行,稍显小。
# w( H$ ]! X' W. f# o5 V& S5. 这样的销轴会用于什么场合? 很多,电机轴,齿轮轴都有。
6. 两端没导角, 是错误还是故意这么设计的? 图上没倒角,可能注释中写了,不是设计错误,可以没有倒角的,自然加工就行。
$ f0 y( {9 n& v  e; ]* j7. 线条粗细问题可能是打印设置所致. 不管是CAD还是三维,都有模板,闭着眼睛打印都是一模一样的。
8. 轴侧图角度和位置怎么放更合适? 没有具体规定,一般把复杂面,结构信息较多的角度给人看,这图简单,没必要,一些复杂的塑料件,局部轴测图可能要五六个。
只是大致谈谈,望笑纳,有问题及时告诉我。
发表于 2012-3-26 21:16:40 | 显示全部楼层
学习中,简单的东西知识点也是不少
发表于 2012-3-27 14:11:04 | 显示全部楼层
既然是美国的图纸,应该是按美标来画的图,大家如果按照国标来改错肯定会有问题
我觉得这张图的位置度标注没有什么问题,只是位置度基准运用最大实体,那么基准A应该有尺寸公差才对。
发表于 2012-3-28 14:49:46 | 显示全部楼层
如果用于换向缸里面的导軸这个孔是不能到角的
发表于 2012-3-28 14:51:57 | 显示全部楼层
我们不能把老美供成了神了吧,再说机械的标准也不是从他那里来的。
发表于 2012-5-13 15:18:47 | 显示全部楼层
挺长时间没接触过机加工图了,脑袋真有点短路了,哈哈
发表于 2012-5-13 16:56:21 | 显示全部楼层
能用就行,不必求全。
发表于 2012-5-13 18:25:11 | 显示全部楼层
不是专业人吧
发表于 2012-5-13 19:11:38 | 显示全部楼层
中国的企业走向正轨必须就会必须严格要求图纸的,难道是因为我们的技术力量不足的缘故导致的额
GMT+8, 2025-3-13 01:51 , Processed in 0.060277 second(s), 14 queries , Gzip On.
