楼主: 极速北极光
加工一个接水盒用什么方法
发表于 2012-4-2 01:06:12 | 显示全部楼层
用亚弧焊吧,这个变形小,还有注意焊接方向次序
发表于 2012-4-8 19:08:06 | 显示全部楼层
这么笨啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-8 19:08:49 | 显示全部楼层
你电焊技术不行............
发表于 2012-4-9 16:01:15 | 显示全部楼层
要蛮焊。要氩弧焊。。。可才有翻边焊接方式,你可以考虑下
发表于 2012-4-10 17:14:53 | 显示全部楼层
用氩弧焊焊接,条件允许的话就用激光焊
发表于 2012-4-17 05:43:28 | 显示全部楼层
折弯 断续焊接  整形 修磨
发表于 2012-4-17 08:54:47 | 显示全部楼层
你这个怎么焊也得变形
发表于 2012-4-19 21:39:23 | 显示全部楼层
折弯以后再焊吧,中间拼接后再焊接可以带点预变形,既然是装水的 ,用TIG焊接好一些吧,防止有焊缝缺陷,不影响刮水的前提下,内部可以焊部分加强筋。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-3 18:23:33 | 显示全部楼层
这个也简单,先把板对拼起来,方通有样平机可以先校一下,没有也无妨。
发表于 2012-6-5 17:23:56 | 显示全部楼层
极速北极光 发表于 2012-4-2 00:44
) i+ W9 c$ H+ S( G0 K; @# O4 A' B+ w没错,高是50MM,放在刮水试验台上的
; C/ ?! i2 I+ S1.5mm的不锈钢,高50 的话,小吨位的折弯也可以搞定的
GMT+8, 2024-12-21 22:22 , Processed in 0.054625 second(s), 14 queries , Gzip On.
