查看: 6724|回复: 21
加工一个接水盒用什么方法
发表于 2012-3-18 21:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要再作一个2000x1600x50的接水盒,采用何种焊接加工变形小,原来做了一个变形太大了,是用电焊焊的。
发表于 2012-3-18 22:33:28 | 显示全部楼层
多厚的板?变形大了。里面用料撑住再焊。冷却了再拆下。
发表于 2012-3-18 23:10:25 | 显示全部楼层
找块大料,去四个角,折弯焊接。
发表于 2012-3-19 01:03:13 | 显示全部楼层
成本够就搞银焊好了,焊接变形小。
发表于 2012-3-19 01:23:26 | 显示全部楼层
用氩弧焊试一下。、、、。。
+ U, p' X5 r! E/ W- c- ~6 Q; F
发表于 2012-3-19 08:03:54 | 显示全部楼层
折弯封角焊接,基本不变形
发表于 2012-3-19 08:53:17 | 显示全部楼层
      不锈钢  折弯焊接
 楼主| 发表于 2012-4-1 00:32:05 | 显示全部楼层
混牛 发表于 2012-3-18 22:33
$ B- t. Q' H) i7 j0 O& W6 L1 w9 V多厚的板?变形大了。里面用料撑住再焊。冷却了再拆下。
1 h9 C, L% I' j) L! g1 D2 q1,5MM厚的不锈钢板,没有大的折弯机,只好用两块料折弯后焊起来,
发表于 2012-4-1 09:01:36 | 显示全部楼层
"2000*1600*50"这个尺寸感觉不合理哟!长2米,宽1.6米,高确只有5厘米。
 楼主| 发表于 2012-4-2 00:44:51 | 显示全部楼层
liuzhou69 发表于 2012-4-1 09:01
" @' `8 b  t; T& P) C"2000*1600*50"这个尺寸感觉不合理哟!长2米,宽1.6米,高确只有5厘米。
0 p8 S( M. C  e9 z3 T
没错,高是50MM,放在刮水试验台上的
GMT+8, 2024-12-21 22:22 , Processed in 0.054073 second(s), 15 queries , Gzip On.
