查看: 3194|回复: 2
前沿科技之中微子首次用于无线通信
发表于 2012-3-18 17:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
“使用的中微子,可以在地球上任意两点之间进行通信,无需使用卫星或电缆,”北卡罗来纳州立大学电气和计算机工程教授丹 斯坦齐尔(Dan Stancil)说,他是论文的主要作者,论文介绍了这项研究。“中微子通信系统的复杂性远远超过今天的系统,但具有重要的战略用途。” 9 r/ T9 U& o$ s7 X1 O1 N9 x
许多人理论上认为,可以用中微子进行通信,这是因为一个特别有价值的属性,就是它们几乎可以穿透所碰到的任何物质。例如,如果这项技术用于潜艇,那么它们就可以穿过长距离水域,清晰地进行通信,如果采用目前的技术,虽然不是不可能,但也是很难的。如果我们想进行通信的某些东西在外层空间,就是在遥远的月亮或行星的外侧,我们的信息就可以直接穿过,不受阻碍。 - b# g# C. x! G6 |" Z
“当然,我们目前的技术需要大量的高科技设备,才能使用中微子进行信息通信,所以,现在这是不实际的,”罗切斯特大学物理学教授凯文 麦克法兰(Kevin McFarland)说,他也参与这项实验。“但是,因为有朝一日要使中微子通信进入实际应用,因此,第一步就是用今天的技术进行示范。” . s1 y( Z6 A, _5 @/ I. s; e# W$ j
这组科学家表明,可能在费米国家加速器实验室(Fermilab:Fermi National Accelerator Lab)进行他们的测试,这个实验室就在芝加哥(Chicago)外。这个研究小组已把他们的发现提交给杂志《现代物理快报A》(Modern Physics Letters A)。.
0 K' c4 S: p4 C+ q 在费米实验室,研究人员可以使用两个重要设备。一是世界上最强大的粒子加速器,它可以创造高强度中微子束,这需要加速质子,使穿过2.5英里的环形轨道,然后与碳目标碰撞。二是多吨级探测器,名为米涅瓦探测器(MINERVA),安装在地下100米深的洞中。 $ J. t) ?8 \6 z
事实上,这样重大的设备是必要的,因为要使用中微子进行通信,这意味着,需要做许多工作,之后,这项技术才可纳入现成可用的形式。 4 ^( s, J: }; W/ Q! u" L; R
通信测试在两小时内完成,加速器以一半的最高强度运行,这是因为计划的停机时间很快就到了。在进行通信测试的同时,也收集了米涅瓦探测器的互动数据。 " B# b1 q6 q: r, d& z. C* f" c- p
今天,大多数通信的进行都是要发送和接收电磁波。这是我们的收音机、手机、电视的运行方式。但是,电磁波不容易穿过大部分类型的物质。它们会受阻于水和山,以及许多其他的液体和固体。相反,中微子通常可以穿透整个行星,不会受到干扰。因为它们带中性电荷,而且几乎不存在质量,因此,中微子不受磁场吸引,也不会受到重力的显著影响,所以,它们的运动几乎没有障碍。 ; Y2 Y% ~, @2 P2 z8 L' Z4 S
在科学家们使用中微子发送时,这个信息被转换成二进制代码。换句话说,“中微子”这个词,呈现为相应的一组1和0,其中,1对应于一组被激活的中微子,而0对应于没有激活的中微子。很多组中微子被激活,因为它们非常捉摸不定,甚至采用多吨级探测器,也只有约一百亿分之一的中微子可以被检测到。检测出中微子以后,另一端的电脑会把这种二进制代码翻译回英语,这样,“中微子”一词就被成功接收。
( w* @9 x' [0 [3 T “中微子是一种惊人的工具,有助于了解原子核和宇宙的运作,”密涅瓦探测器项目经理德博拉 哈里斯(Deborah Harris)说,“但中微子通信还有很长的路要走,之后,才可以有效使用。” ' o' H1 ?7 ^# P! }
密涅瓦探测器是核和粒子物理学家的一项国际合作,这些物理学家来自21个机构,他们研究中微子的属性,使用费米国家加速器实验室的探测器,位于芝加哥附近。这属世界首次,他们进行中微子实验,使用高强度光束,研究与中微子反应的五种不同靶材料的原子核,创造了第一种并排比较的交互作用。这有助于完成中微子图片,使数据获得更清楚的解释,用于当前和未来的实验。. N; x: d0 W& l2 x% q
3 l% U5 G. e( ~% z' `
发表于 2012-3-18 18:15:35 | 显示全部楼层
看不懂,但有种感觉。
; q6 g" |- u  Z% w6 N好像落后别人一次革命的时代都不止。
2 Y1 @( o: r: @- R俺有种预感,下次能源危机;便是新工业革命:数据革命。
发表于 2013-11-1 00:31:40 | 显示全部楼层
GOOD!
GMT+8, 2024-11-26 16:46 , Processed in 0.046452 second(s), 17 queries , Gzip On.
