我有一台brother加工中心想与笔记本进行数据传输,笔记本没有9针插和口,我用的是USB转RS232通用串口线,但是怎么也传输不了,加工中心·传输软件·数据串口的参数都进行了设置如下:请高手指点一下。
5 b% [3 U' ~* f3 f' |加工中心的参数# z% O6 y" P! E0 g: J
项 目 名 称 | 设 定 范 围 | 说 明 | 端口选择 0:A 1:B | 0~1[0] | 通信时使用端口的选择。 | 连接对方 0:PTP/PTR 1:电脑 | 0~1[0] | 设定与机床通讯的设备。 | 电脑通讯 约定(主局) 0:方式1 1:方式2 | 0~1[0] | 选择通讯使用的约定方式。选择普通的可互换的约定 方式或可进行遥控运行的扩张约定方式。 | , y3 t# g8 |+ _& `9 g% Q
项 目 名 称 | 设 定 范 围 | 说 明 | 0:300 1:600 2:1200 3:2400 4:4800 5:9600 6:19200 | 0~6[5] | | 奇偶性 0:无 1:奇数 2:偶数 | 0~2[0] | 设定1个文字数据的奇偶性。 | 停止bit 0:1bit 1:2bit | 0~1[0] | 设定判断1个文字数据结束的长度。 | 字符长度 0:7bit 1:8bit | 0~1[0] | 设定1个文字数据的长度。 | 应答监视时间 | 0~999秒[60] | 设定输出或输入1个文字与下一个文字之间的许可时 间。 为0则无限期等待。 |
$ z# b. i: k/ X, }, {传输软件CIMCOE参数
$ f! K" f; _# G/ I' ~4 g+ S端口设置) t4 k) o _7 W: I: e0 c+ `
端 口:COM1
) E" k- f8 I- S! V停止位:1
8 m' A& } z4 E# X4 O4 J% v7 H奇偶位:无0 o; T% g8 O( ]1 W! p8 \
波特率:9600
0 @# F) J$ m4 U! x4 M* B. H& L数据位:7
" y8 s/ l( O( m# i0 h流控制设置2 M1 A/ o1 z- P+ y$ \0 C X
流控制:软件
8 L; [' U' Y6 \2 a不启用DTR
0 i" D1 k, b4 P$ P& R! z. z不启用RTS6 ^8 f! E% p- i% w$ B
高级端口设置
. U( I7 _$ q5 H6 B9 z2 T不启用奇偶效验* E3 u, J1 L: k5 m+ v" g2 Q
\17 Xon
* x- \+ b3 n6 ]. F: K5 w4 y0 s\19 Xoff
: X6 {/ A, ^* A& P; N0 ]' o% L串端口设置9 o' O t7 l0 |& A0 Y: }4 m: y
端口设置
, ]( A7 Z4 q4 Z1 C端 口:COM1. `( O7 L9 I- Y0 c
停止位:1
/ k: E8 J* U; N3 |$ G* C8 K+ \同位检查:无
& q5 _9 \# b0 v+ ~& y波特率:9600
3 p" ]4 n5 {4 X5 Q2 p数据位:7
) \) g/ Y0 \5 p2 G: L流量控制:无9 A$ J' l7 Y, D. Z/ c3 E9 E/ I
