查看: 19176|回复: 34
装模具的时候是先装螺钉还是先装销钉?
发表于 2006-12-18 17:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问装模具的时候是先装螺钉还是先装销钉?谢谢!
发表于 2006-12-18 21:20:45 | 显示全部楼层
Re: 装模具的时候是先装螺钉还是先装销钉?
先把螺钉拧上,再装销钉,最后拧紧螺钉
发表于 2006-12-19 09:47:19 | 显示全部楼层
你好,我在中山,今天就要去江门新会出差,对你提出这样的问题可以看出你很执着,其实这样的问题是没有标准的,对于大模具如果底板先装销丁,那么由于销丁凸出的缘故,相配的板就只有抬起然后放下去了,这样枉花力气,销及孔也难对正,如果先装螺丝上面2个问题就可以避免了,虽然如此但在如果相配的那块板很厚,甚至它的表面是镜面需要保护时,问题又不同了,在小模具的装配中,其实多半还是先装销再装螺丝的,这样比较直观,利于分析装配重点.
发表于 2006-12-19 18:13:41 | 显示全部楼层
支持3楼的观点,二楼说得也没错,只是工作习惯而已。
9 L; w5 h5 u6 ], }6 |
发表于 2006-12-22 12:01:20 | 显示全部楼层
打定位销的目的是为了以后拆卸模具能够快捷方便准确的装配。
发表于 2006-12-29 17:31:34 | 显示全部楼层
螺钉只能起到连接的作用,不能用来定位。所以要用销钉来定位。
发表于 2007-1-5 08:35:26 | 显示全部楼层
我是做机床的,我们在装配汇中是先把要求精度的部件打好精度用螺钉安装固定好,锁紧螺钉,检查部件安装精度没有问题最后再打销钉的。因为如果你先打销钉打好后才发现安装部件精度没有达到要求,则要重新配过,再填原来的错孔,再打销钉。而且先用螺钉固定好了后打起销钉也方便点,起码不怕部件有移动,毕竟打销钉除了增加剪切强度外,还可以定位,为工件拆卸后的再安装提供便捷。我想在模具安装方面应该也是这样的吧。
发表于 2007-1-5 08:57:54 | 显示全部楼层
打销钉的目的是为了拆卸维修模具后,再次安装模具时更为方便地安装。第一次安装模具应是先安装螺钉,再把要求有精度的部件打好精度,使安装部件精度达到要求之后锁紧螺钉,再打销钉。以后维修模具,要第二次安装,不用打精度,应先安装好销钉,之后安装螺钉,锁紧螺钉。
发表于 2007-1-8 19:52:50 | 显示全部楼层
支持7楼的观点,螺钉只是粗定位,找正并确认后再销之,就不会再动了,维修时也方便多了。
发表于 2007-1-8 22:30:10 | 显示全部楼层
我认为应该弄清楚他们各自的作用,就不难确定了。没有绝对的东西,具体情况具体分析就行了。
GMT+8, 2025-1-20 22:53 , Processed in 0.057305 second(s), 14 queries , Gzip On.
