查看: 3920|回复: 7
机床试件加工,出现这种精度超差是不是主轴刚性差造成的呢?
发表于 2012-3-17 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台加工中心在试件加工时,出现以下精度超差问题:每切削1刀进刀点与出刀点相差0.04~0.05mm
- j/ N: k1 h& b$ g2 O                                     刀具:合金杆铣刀φ20×60
* @( q% k8 [2 t                                     试件材料:铸铁 HT200     100×100
. V# O# p& J, D( O1 `                                                       切削参数:S  500,F50  切削0.5mm/ |  Y( |& S, S+ o! Z) [# ?  D
3 Y' Q% W2 D5 s
请问出现这种精度超差是不是主轴刚性差造成的呢?3 J: f" [, O$ C9 E. ?
发表于 2012-3-17 21:25:37 | 显示全部楼层
是新机床,还是二手?精度超差和主轴刚性差。还有床轨。都有直接关系。
发表于 2012-3-17 22:16:47 | 显示全部楼层
新机还是旧机床?
  |7 b" ]. \) b/ w! t# x最好是打表测试7 U2 s; O, X8 h" z( s$ p- C
那样准一点
9 x8 `, ?# G4 |! G  B比如说你X跑到200,把表调到0,你再退回反复跑几次再跑到200,看是不是一样的数. Y8 _( ?* h% j5 [  c9 ~( z
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:39:01 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-3-17 22:16
0 ~0 S$ K0 l! A" |0 s$ [( i" _新机还是旧机床?
; ~: s8 E% D# t' |最好是打表测试( R" }. C1 H# w0 V% P( _) u
那样准一点
: S2 p: l2 w* y# b6 U/ M{:soso_e115:}是新设备,X/Y/Z轴都用激光干涉仪进行了打表补偿合格。但就是在加工时出现平面超差现象。
游客
  发表于 2012-3-26 23:31
甩个圆看看,300直径1丝半内算合格  发表于 2012-3-26 23:31
不是平面度吧,平面度和粗糙度无关  发表于 2012-3-26 23:30
平面度不好?开放式平面一般用盘铣刀加工,盘铣刀加工都会有几丝的平面度,更不用说用立铣刀了。立铣刀一般用来加工侧面。  发表于 2012-3-21 22:59
发表于 2012-3-21 14:43:20 | 显示全部楼层
应该是线规刚性或主轴刚性问题
 楼主| 发表于 2012-3-21 18:14:30 | 显示全部楼层
16443 发表于 2012-3-21 14:43
$ |7 o7 R; R3 H6 J' p6 v应该是线规刚性或主轴刚性问题
/ N# c* X+ O6 ]+ g; j% }{:soso_e183:}谢谢了啊 ,有什么好的解决方法没?
发表于 2012-3-26 23:28:24 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,如果是两刀之间有接刀痕的话,一般是这几个原因:1,切深大,刀具或机床刚性不够。2,刀具钝了,材料被挤压到两边边。3,机床主轴和工作台的垂直度超差,刀具直径越小接刀痕就越明显。另外还有机床镶条松啥的也会有这情况,到现场慢慢查吧。
发表于 2013-1-8 14:30:20 | 显示全部楼层
主轴刚性不好或者整个机床让了
GMT+8, 2024-11-18 16:32 , Processed in 0.057275 second(s), 19 queries , Gzip On.
