查看: 9137|回复: 8
请教:“G10”(参数写入)都有哪些用法?
发表于 2012-3-17 19:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现fanuc系统G指令中“G10”(参数写入)很好,可以设定工件坐标系原点,可以设定刀长等,可是翻阅fanuc操作说明却没发现对该指令的多少介绍,如果社区哪位大侠熟悉或了解G10指令的用法,请指教一下,谢谢啦。
发表于 2012-3-17 20:43:40 | 显示全部楼层
感觉在设定坐标系上很好用
发表于 2012-3-18 06:19:29 | 显示全部楼层
正在学习中,过来打油的
发表于 2012-3-18 12:43:55 | 显示全部楼层
G10G90L2P1X-650Y-1000Z-950;G90G10L20P6X-500Y-800Z-760G11;
3 O6 ^+ o% n/ f2 vG10G90L10P10R100;G11;G10G90L12P10R5;G11;G10L50;N6070R16;G11;
5 p0 I' j* U' ^6 \你把这些运行一下再去看一下G54的坐标值G54.1P6坐标值,1号和10的刀具资料,以及参数6070的值有什么改变,自己多试几次就会慢慢知道多了
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2012-3-18 13:01:10 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2012-3-18 12:43
1 n+ A/ G" y* B4 d5 X% K. A8 {' n  vG10G90L2P1X-650Y-1000Z-950;G90G10L20P6X-500Y-800Z-760G11;/ a; O" ]8 d  X, H
G10G90L10P10R100;G11;G10G90L12P10R5;G11;G ...
+ P* w& J9 o8 \大侠,“1P6坐标值”是什么意思?
发表于 2012-3-18 14:33:52 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-3-18 13:01 0 b: D* ?8 P& e  F
大侠,“1P6坐标值”是什么意思?
8 s5 e" j* b+ Z# r7 d设置的是G54.1P6的坐标系理论上可以设置54个坐标系,除了G54-G59外还有G54.1P1-G54.1P48
3 G8 \$ j0 L2 c1 U9 b5 v1 bG54.1P1-G54.1P48用G10设定时用L20
! k2 {2 i% j! u5 A: d0 O6 q3 vG54-G59用G10设定时用L2
$ G: A9 b6 K9 x# O) y
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:57:32 | 显示全部楼层
为无为 发表于 2012-3-18 14:33 ' [7 @# p& @  n% d0 Z
" F6 H8 i& G0 JG54.1P1-G54.1P ...
( J1 t( i8 |* ~4 e- r& l% I6 {7 A; e小虾少见,第一次听说“G54.1P1”,向大侠请教:/ P9 \+ p0 e3 B9 f7 b' G6 h" C
1.“G54.1P1”与G54的关系,
/ j/ ?: d1 L; A3 {2.一般在什么情况下会用“G54.1P1”6 S+ s8 a- Y$ ?0 F) A  o: q9 ^' v
3.在机床上怎么才可以看到“G54.1P1”的原点坐标。
. c7 R% v4 B1 j/ K2 o
发表于 2012-3-18 15:21:46 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-3-18 13:01 . S  h" P0 w1 h1 q4 J
大侠,“1P6坐标值”是什么意思?
) \. B' l  F! V6 e0 P
你先把它放到机床上运行后再看,就会明白了# Q" h1 ?' @" B% A( [
. u5 L. V$ R7 Y* j
发表于 2015-3-3 21:04:38 | 显示全部楼层
G10G90L2中的L2是什么意思
GMT+8, 2025-1-10 20:28 , Processed in 0.052853 second(s), 17 queries , Gzip On.
