查看: 7826|回复: 19
请教活塞杆出现锈斑,麻点问题
发表于 2012-3-17 15:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个180杆径的长行程缸,工况是回油压力开启一个插装阀实现小车的运动速度。问题杆附近有一排冷却水,水会溅到杠杆上,导致杠杆的损坏,各位有没有好的建议来保护缸杆?
发表于 2012-3-17 16:23:50 | 显示全部楼层
电镀防锈层,表面钝化
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-17 17:37:56 | 显示全部楼层
镀铬,工况很恶劣装防尘套
游客
  发表于 2012-3-25 11:25
很好啊  发表于 2012-3-25 11:25
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-17 20:22:16 | 显示全部楼层
活塞杆短时间是不会生锈的,因为它本身都是镀铬过的,但是长期来说的话 ,是会有影响的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-18 08:22:54 | 显示全部楼层
装防尘套是一种方法。
发表于 2012-3-18 08:29:57 | 显示全部楼层
表面的硬铬是不是没有镀好?
发表于 2012-3-18 10:56:50 | 显示全部楼层
活塞杆出厂一般都镀铬了得 ,建议加装防尘套
 楼主| 发表于 2012-3-18 16:25:40 | 显示全部楼层
感谢各位的指教
发表于 2012-3-18 20:47:08 | 显示全部楼层
小厂的活塞杆很多质量不过关,你可以买大厂就没有事了
发表于 2012-3-28 13:57:24 | 显示全部楼层
如果预算可以,用不锈钢材质的,表面再镀铬,再加防尘套,以前海洋上用的油缸就这样设计的
GMT+8, 2025-2-24 06:25 , Processed in 0.071740 second(s), 24 queries , Gzip On.
