查看: 3954|回复: 10
模具热处理,请教
发表于 2012-3-16 22:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术员新做了一个压弧度的弯曲模,用的是45钢,试完模具后说是不用淬火了,直接用吧。想问这样的话,模具压多少零件之后就会废掉,还有用45钢做的模具一般热处理工艺,和达到的效果,谢谢。
# {% d% S* V' s! L$ v$ }
发表于 2012-3-17 00:00:57 | 显示全部楼层
楼主可能光想问问题了,已知条件太少了,你做什么的压弯模?产品尺寸要求?什么叫废掉?maintain后还能不能用........
4 e  g% A* J8 k% P# @# Y( R5 W一般45钢调质后做模座而已。
发表于 2012-3-17 06:59:14 | 显示全部楼层
一般45号钢淬火后硬度能达到 HRc 38-43 (洛氏硬度) ,就是处理到零界点也只有45度左右,如果楼主压弯工件厚度后,材料较硬的话寿命肯定是不长的,你压塑料的还差不多,压铝或其他碳钢就很难保证寿命了,压合次数这个没法统计,再说如果你工件比模具材料还硬那还怎么能生产啊!上去几次就把模具压变形。楼主还是慎重考虑使用的模具材料。不是当榔头使用。; D0 Q  c( V+ i4 {' S8 [( n
十年一梦 + 1
发表于 2012-3-17 07:53:28 | 显示全部楼层
没热处理的话,钢对钢的话,三两下就完了
发表于 2012-3-17 08:09:12 | 显示全部楼层
看你冲压的材料了。冲的是刚材一般用GrWMn、Gr12MoV9 j4 r- A) \; R6 l3 a+ y  E) l& N7 K; k
一些专用的模具合金钢0 O3 Y; E: U9 Q
一般都淬火58-62HRC4 P4 o/ i% U5 k2 }9 b' d; F4 [
发表于 2012-3-17 10:19:40 | 显示全部楼层
冲纸就不要处理, 哈哈哈, 冲吧
发表于 2012-3-17 11:38:55 | 显示全部楼层
能做技术员的还是懂点的吧,有时无需一定要按程序办事,做技术其实要求严谨的同时也不能过于约束。
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:40:49 | 显示全部楼层
冲压材料是热轧板Q235B。
发表于 2012-3-20 13:39:18 | 显示全部楼层
问题太不专业了,很难专业的回答!
发表于 2012-3-23 13:44:13 | 显示全部楼层
45#热处理是可以的 热处理的硬度 适合你的要求吗?
GMT+8, 2025-1-22 15:57 , Processed in 0.069900 second(s), 19 queries , Gzip On.
