查看: 7426|回复: 13
用硬质合金立铣刀加工后有毛刺
发表于 2012-3-16 21:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是40CR   用10毫米38度的硬质合金立铣刀开6深毫米的槽。VC=90 FZ=0。05---0。1(都试过)新刀具还好一些,做几个工件以后就会有很多的毛边?但是刀具看着很好,没有甭也没有什么磨损。怎么解决?
发表于 2012-3-16 21:52:18 | 显示全部楼层
3 w+ b( x( V3 I3 o
+ i- {2 [; |- W  I10的铣刀开10的槽,槽的一面是顺铣另一面是逆铣,逆铣的那面容易出问题。建议用8的。可以粗精一把,也可以一把粗,一把精。PS:Fz貌似高了。% A. T, U- R7 U: m
发表于 2012-3-16 21:53:06 | 显示全部楼层
好像那种材料需要刀子锋利,不用合金刀试试!
发表于 2012-3-16 22:23:54 | 显示全部楼层
个人想法:可能是排泄不顺,也可能是刀具不利。可以用其他加工方法试一下刀
发表于 2012-3-16 23:16:51 | 显示全部楼层
是两刃的还是四刃的。
发表于 2012-3-17 08:51:25 | 显示全部楼层
本人刚开学普车时不会磨车刀的卷屑槽,车C45还马马虎虎,车40Cr时表面就像啃的一样。你懂的{:soso_e113:}
发表于 2012-3-17 13:03:22 | 显示全部楼层
换个牌子的刀。这个情况我也发生过。是刀的刃口没磨好,现在的格价低的质量一定不会好。
 楼主| 发表于 2012-3-18 18:30:39 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-3-16 23:16
' b( k! x6 D+ b9 F! \8 Y是两刃的还是四刃的。
1 z1 r8 F# w! a( d$ N- g2刃和3刃和4刃的都用过。改变刀具的螺旋角度有帮助吗?
游客
  发表于 2012-3-20 22:57
改大螺旋角应该会好点的  发表于 2012-3-20 22:57
发表于 2012-3-19 21:39:04 | 显示全部楼层
cwenm 发表于 2012-3-18 18:30 * k" m3 m, w5 U& o' m, d
% r/ f+ [! X8 k# D8 ?" w
将进给降低,40cr用硬质合金我感觉有点浪费。你用hssCo8高速钢试试两刃粗铣-四刃精铣。掌握顺逆铣毛刺就没了{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2012-3-19 22:52:02 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-3-19 21:39
2 _; n4 _) c: M2 R4 n. G) K2 c5 ^8 x将进给降低,40cr用硬质合金我感觉有点浪费。你用hssCo8高速钢试试两刃粗铣-四刃精铣。掌握顺逆铣毛刺就没 ...
# {8 y1 J: w# u0 s
是不是  铣刀槽型加工来回铣效果会好一些?   还是 来回加工会两边都有毛刺
GMT+8, 2025-4-24 12:59 , Processed in 0.084562 second(s), 19 queries , Gzip On.
