楼主: 韩章
参加了厂里项目攻关,前人故意留下假图纸,悲哀啊
发表于 2012-3-19 12:57:24 | 显示全部楼层
这个事很多,有些前辈不大会用CAD画的图纸有很多小问题,但跟技术无关。也是抄图或者想偷懒copy老图纸用的时候才发现标注尺寸与实际不符,还有原来是用块粘贴的,后来打散会出错。 不用想得那么尖刻,这些细节上的问题没人那么无聊。 我们有退休的老前辈闹矛盾走的时候把相关的资料全烧了,这个才是可惜。
发表于 2012-3-19 13:38:36 | 显示全部楼层
这个见多了就不奇怪了,
% P( y) M5 ]/ {单位里每个人都有他存在的价值,也就是他混饭吃的家伙,  w9 F/ [) D+ P
工厂里的产品主管,都是靠他的作品吃饭的,
$ }4 I# D$ I; Z! U: A7 ?他没必要把自己的产品资料交代给别人的,
1 D# W! [' \  ?  M- S# F5 l只要工厂对得住每一个工程师或者产品主管,他会离开吗???
  s; V: w& c; z' t* S# _! K如果他心甘情愿的主动离开,他肯定会留下完整的生产资料的,' k# ?0 ]8 `4 ]8 v6 Y
毕竟这是他的脸面,他也不想被老同事戳脊梁骨的~~~& [/ w+ ?5 T" |% F, e+ i+ e. D
但如果是工厂,或者领导的原因," Z5 @0 W- f% P( U* Z  a6 ]
我作为产品主管,我可以理解~~~~% v3 {& G7 G8 \' q5 f5 x
发表于 2012-3-19 13:44:07 | 显示全部楼层
楼主不了解当时背景,走的那个人估计是在无奈情况下被迫这样做的。理解别人为好,你说呢?
发表于 2012-3-19 13:51:27 | 显示全部楼层
这个有的人就是这样,他就是想给这个公司造成损失,但是也招人骂。想报复老板,这样做效果并不好,但他估计就只能想到这样做了。
发表于 2012-3-19 19:41:49 | 显示全部楼层
2 Y' ~) o. k# C1 [6 k7 |- k! d, `" a& T- t
其实我觉得这还是企业的管理没有做好。好的企业管理,不会因为一个工程师的离去,而后续的工作做不了。
发表于 2012-3-19 20:14:54 | 显示全部楼层
呵呵,林子大了什么人都有啊!
发表于 2012-3-19 20:32:10 | 显示全部楼层
一切皆有可能,表象也未必真。方方面面皆是猜测,不过集思广益,这个问题算是透彻了。
发表于 2012-3-19 20:53:25 | 显示全部楼层
楼主多虑了!电子档的图纸大多供参考,设计修改定稿都在上面完成,或许那还不是最终的图纸。蓝图才是最终的图纸!
发表于 2012-3-19 23:06:06 | 显示全部楼层
经常会有这样的情况,就是中途的时候有变化,然后就产生了N个版本的图纸,所以楼主确认一下是否是是版本不同导致的哦
发表于 2012-3-20 09:16:05 | 显示全部楼层
用二维软件作图的,尤其是复杂图形且在试制攻关阶段,谁敢说自己的标注与实际尺寸比例百分百相符合的。反正我是做不到,如果因为改一条直线的尺寸就必须进行全图修改,那么谁还会去修改尺寸啊。楼主能发现问题主要是因为楼主想把图转为三维。
GMT+8, 2025-2-24 07:31 , Processed in 0.060416 second(s), 13 queries , Gzip On.
