楼主: 韩章
参加了厂里项目攻关,前人故意留下假图纸,悲哀啊
发表于 2012-3-17 19:45:01 | 显示全部楼层
这个太损了吧   不过也正常    换做任何一个人  收到不公平的对待  8成都会做出这事
发表于 2012-3-17 20:06:11 | 显示全部楼层
相信自己行的,有真本事也不怕他人作怪
发表于 2012-3-17 22:34:21 | 显示全部楼层
时势造英雄呵呵{:soso_e113:}
发表于 2012-3-18 08:53:05 | 显示全部楼层
应该不会是你想的问题,很多时候设计好的东西实际调试中会更改一些部分以达到最好,可能图纸就不会及时去更新了,因为还不确定,你也说了那个是失败的作品,要修改的地方应该多了去,如果在不确定情况下就去修改图纸,这个工作量也太大了,改来改去的谁有这功夫
发表于 2012-3-18 10:26:41 | 显示全部楼层
自欺欺人罢了{:soso_e114:}
发表于 2012-3-18 11:21:54 | 显示全部楼层
楼主也无必要如此愤愤不平吧?
+ j1 g5 k% C1 ?' L说句难听的话,如果你行,没有图纸你也会搞定的。
3 l/ T+ I, S7 \6 M. r, |至于前任工程师也好技术员也好,如果你认为他是刻意这样做的话,自然有他的原因。还有一点,这件事说明这个公司的技术管理差。
发表于 2012-3-18 12:56:10 | 显示全部楼层
想太多了吧。图纸借用别的零件相同结构,进行重新部位标注是常有的事。2 {( x" ?: Y4 |; c1 t5 ?( q8 l
特别是2D时代,那些不重要的尺寸都改成跟原样根本不可能。
: d5 @- _8 L# W因为以前画图跟标注是分开的,而不像现在的solidwork一样,修改标注它自己可以随动修改外形。
6 m  K; X. N+ h* y( P所以以前的设计都是要几个人通力完成的,复杂的结构有时候要几十个人一起做。: C  d7 p9 H1 A' a
本身表达没问题的2d图纸按1:1转换成3d肯定不行。" H# M1 t$ Z* M- J
感觉楼主是个刚入门的初哥,在这里奉劝一句:$ y1 @) Q  ]+ s- S) T" Y/ z4 ]
; _( T- G0 r2 L% J你自告奋勇勇气可嘉,但是就你现在的水平,哪怕图纸一点错误都没有,你也可能把它转成有问题的;更何况任何一个设计,人为或者客观都会有漏洞。! u+ z: t4 U. x: a" c
所以当自己练练手比较好,除非经过很严格的核查,否则用你的3d图指导生产会出大乱子的。; s0 U: u0 Q; z
9 E6 A8 o$ \! `& t
我是觉得你能心平气和地看完想一晚再回复的话,对你来说可能...有所进步,哪怕我说的是错的,你也可以从错中得到经验。
发表于 2012-3-18 13:44:12 | 显示全部楼层
事情还 没搞清楚 就 这样 说话!标注的尺寸会有很多情况 与实际不符,如安装尺寸随着客户的安装孔的变化而变化!
发表于 2012-3-18 15:39:29 | 显示全部楼层
估计这个老工程师并不是想怎么样,图纸中有问题也是正常的,二维图尺寸是不能驱动的,他是直接改的尺寸,关于打散的尺寸,他的目的也是改,估计他用不来软件,所以这样子。{:soso_e113:}只是一种揣测。。。。
发表于 2012-3-18 18:36:37 | 显示全部楼层
是怎么样的人就要用怎么样的手段去对付
GMT+8, 2025-2-24 03:54 , Processed in 0.057274 second(s), 12 queries , Gzip On.
