楼主: qiangjing
solidworks使用中最难点在哪里?
发表于 2007-4-23 21:43:51 | 显示全部楼层
Re: solidworks使用中最难点在哪里?
主要还是把基本功练扎实了,然后才是你要提问和发挥的时候
发表于 2007-4-24 16:08:54 | 显示全部楼层
赞同14楼观点
  g9 C, Z) S/ g( D  J一,难在充分理解该软件面向对象的设计思想。即,动态的总体装配与改进。 ( x; s. _4 X3 R, c+ m1 r
二,难在充分运用好该软件提供的检验方面的功能,即,装配图,干涉 " H- D$ B, Z0 Y# T
分析,运动分析,仿真……。
8 R9 |: u4 q% N: f; h  t" ?1 k..............................................................
" K* t5 E* N5 t0 N1 b0 D上述两点是与二维制图软件的根本区别,这是一个设计思想及方法的飞跃, : z: E: }/ P# a; J
也是三维软件的设计思想的实质。 & ^" W) t% a' m( A- Y
充分理解和运用好这个实质,才是最难的。
发表于 2007-4-26 09:20:33 | 显示全部楼层
学好是要有毅力的,要从简单学起。最难莫过于曲面。
发表于 2007-4-26 14:28:10 | 显示全部楼层
原帖由 浪卷云 发表 8 p9 o1 s5 Z: Z4 Q 最关键的是基础,把所有基础的东西弄熟了,然后就可以根据你的设计思想进行随心所欲地画了(当然要在软件的功能范围内),所以我在认真地学习基本功,至于学好以后的用用,要看你的头脑了,没有设计思想的人学了最多还是画画基本的东西,等于白学了。
6 n$ k/ {. S- O, R) U
; J/ h: T. \+ J' T8 z
真是高手哦
发表于 2007-4-28 01:08:46 | 显示全部楼层
同意9楼的观点~~这个软件如何帮助你提高工作效率和降低产品设计开发成本才是最重要的
发表于 2007-4-28 09:33:36 | 显示全部楼层
我同意你的观点,分析的也很到位
" ]) c& U0 E  |& @/ H0 ~- C/ w% I% n7 P' l
很有水平
! b) x7 B4 J; g
& ^3 ^  J7 F$ V
发表于 2007-4-28 16:36:28 | 显示全部楼层
说的很好
发表于 2007-4-28 22:52:27 | 显示全部楼层
如果是做一般的机械设计,我觉得关键的还是要掌握自顶向下设计,然后是能否出国标的工程图,而造型,相对要简单得多
发表于 2007-4-28 22:53:21 | 显示全部楼层
即基于装配体的设计
发表于 2007-5-7 14:47:21 | 显示全部楼层
难在与加工结合不是太好.要求的是0配合,实际中是不存在的.
* d# r9 D4 |( R+ M) E最好能和显示出加工的难度和不合理的地方
GMT+8, 2025-2-27 02:53 , Processed in 0.061886 second(s), 13 queries , Gzip On.
