查看: 2734|回复: 3
希望熟悉空压机的帮一下忙!
发表于 2012-3-15 16:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名在校学生,现在有个问题想请教大家,可能这个问题根本不是问题,但因为没接触过空压机,网上也找不到资料,就想到在论坛里求助。做实验时用到了一台PUMA公司生产的 AU2025 空压机,停机状态下输出端的压力表显示为1.4左右(这样正常吗?),而主压力表为0.6左右。启动后主压力表一直在升,停不下来,而输出端压力表读数却不变。好几次怕升压力升太高就把机器关了。我们实验要求是0.6-0.7,该怎么控制啊?在输出端压力表旁边有个类似的调压的旋钮,可是旋转了几次都没反映啊!在线等!在线等!
发表于 2012-3-15 16:47:44 | 显示全部楼层
1:先检查压力表是否坏了,拿一个新的压力表接上即可判断;
: b. i% B$ A, C9 j( ?5 g2:压力开关坏掉了或者设定错误(如果有压力开关的话)- n/ d1 D" `9 F: o
3:任何空压机都有压力保护装置,而且都有额定工作压力,也即最高工作压力。空压机超压工作范围不会超过额定工作压力的20%,如果持续超过这个压力工作,电机肯定烧。
* X' j9 k5 M8 V# [$ E( O4 J+ A* Q4:继续调节压力和压差的螺丝,要打开胶盖。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:23:30 | 显示全部楼层
guide2008 发表于 2012-3-15 16:47 6 R9 Q1 x) Y) K/ g
% [0 Y8 V: {; h5 o0 @; c" z  Q2:压力开关坏掉了或者设定错误(如果有压力开 ...
* l  @6 e  ^0 f+ V, a谢谢您百忙之中地帮助。我回去好好检查一下空压机!
发表于 2012-3-24 20:57:22 | 显示全部楼层
4 q/ I0 O% B" T( N) ]1:先检查压力表是否坏了,拿一个新的压力表接上即可判断;
2 @' E8 [+ N. r4 t$ t! Q7 A7 O2:压力开关坏掉了或者设定错误(如果有压力开 ...
: ~8 N) {% Y6 t, e" M4 V$ i学习了。。。呵呵。我现在在空压机厂技术科工作,学习中。。5 C! C# O2 @5 |
GMT+8, 2025-2-23 18:44 , Processed in 0.054564 second(s), 15 queries , Gzip On.
