查看: 6778|回复: 14
500T液压机疯了
发表于 2012-3-14 23:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间公司的一台500吨液压机抽筋了,去年底缸体长大更换的新油缸, 这月开始出现不回程现象,用了一两天时间检查液压站,充液阀,活塞油封失败。这台液压机是公司非标制作组装的,滑块放到底,活塞还有十多公分在缸体里。想测量缸体内径也就得拆卸 上梁,将油缸拿下来 。经过兄弟们的奋斗,缸体掉下后测量大3mm.今天一早另一台500吨不能回程,回程动作时压力3-5Mpa,系统阀独立建压达25Mpa,后调节背压无效,拆卸背压插装阀检查正常。上油箱液面平静,充液阀正常(充液阀在3-5Mpa情况是打不开的)。两小时后决定拆活塞看看油封。活塞头露出来竟然掉了那么长一块。拆卸活塞杆检测油缸内径,缸口和缸底尺寸正常,中间尺寸大了1mm,问题不大,可以再用。下午更换活塞头,17点试机正常.19点车间电话又不能回程。当时担心活塞油封没装好或缸径问题。进车间开机观察,决定先检查背压插装阀阀芯阻尼孔是否堵住。 阀芯堵有一塑料。装回开机动作正常。发几张图片看看。维修中我们用了两部5吨航车,1辆5吨叉车。我一直有个问题,要是没有这些辅助设备车辆,能不能维修?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-15 05:49:42 | 显示全部楼层
地摊货色,不出问题才奇怪。
发表于 2012-3-15 08:05:50 | 显示全部楼层
我建议如果是主要零部件维修或更换 可以找阿祥重工  如果是小件或电器及机械油路问题可以找天锻压机
发表于 2012-3-15 08:13:17 | 显示全部楼层
购买时贪便宜,能省一下是一个。后果就是工作时不正常,维修费不断长。。。。成长滴代价哪。
发表于 2012-3-15 08:29:01 | 显示全部楼层
里面似乎太脏了,这是液压的大忌。
发表于 2012-3-21 01:30:43 | 显示全部楼层
河南扬天液压机公司是专业从事设计、生产各类标准和非标准油压机的企业。公司有多年的生产、销售油压机的经验,各类专业技术人员齐全,拥有各类高精度大型加工机床和专业设备,使公司能够按各户需要,在最短的时间内提供质量的产品和完善的服务。
发表于 2012-4-4 17:58:34 | 显示全部楼层
能修,没这么复杂啊。还要用吊车吗?
: v  v' J4 S) r1 Q, W8 z( P1 j+ ]0 J$ x( `+ `3 C- {3 o8 E
发表于 2012-4-21 17:14:10 | 显示全部楼层
哎  维修是很重 保养才是王道.
发表于 2012-4-21 17:14:33 | 显示全部楼层
好好装配一下.一定没事的啊
: u" J+ w0 Z2 M4 t' |.
发表于 2012-4-23 10:27:36 | 显示全部楼层
液压这个东西,维护保养是关键,过滤网检查和定期更换,要保证。
GMT+8, 2025-2-26 14:42 , Processed in 0.082518 second(s), 23 queries , Gzip On.
