查看: 13803|回复: 8
1/4-36 英制螺纹的 大小径是多少?
发表于 2012-3-14 21:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下1/4-36 英制螺纹的 大小径是多少,,,  给位大虾 帮帮忙。。。谢谢
发表于 2012-3-14 22:14:24 | 显示全部楼层
你是指1/4 到36吗?  不会是36(1/4)—即36又1/4吧?
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:17:10 | 显示全部楼层
1/4   36 牙.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-14 23:18:10 | 显示全部楼层
管螺纹是没有精确计算的,用的时候只能查手册-----1/4代表的是2分的,内外径查手册,然后36代表的是1英寸分布有36颗牙
发表于 2012-3-15 10:23:06 | 显示全部楼层
路过学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-15 20:26:20 | 显示全部楼层
我知道外螺纹外径是6.35   .小径5.446
 楼主| 发表于 2012-3-15 20:41:36 | 显示全部楼层
谭仕均 发表于 2012-3-15 20:26 ; }% A$ E: N9 R/ {! b- m1 O  p
: C% F) I( ]- u, H( z1 a
已经做好了。但是很感谢社友们的热心帮忙。。。。这些特细螺纹用的比较少,所以突然间碰到,感觉有点文盲了,,{:soso_e144:}
发表于 2012-3-15 22:23:16 | 显示全部楼层
来学习的····································
发表于 2012-4-6 00:16:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 18:53 , Processed in 0.054307 second(s), 18 queries , Gzip On.
