查看: 13112|回复: 20
零件上要搞一个1:20的锥孔,有用过直接1:20的锥度钻头的吗??
发表于 2012-3-14 20:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是工件从外圆向圆心方向钻通,锥度是1:20的,原来的钻头钻通,再绞效率太低了,听说有直接1:20的钻头的,大家知道哪里有卖吗?
发表于 2012-3-14 20:55:00 | 显示全部楼层
加工零件没有问题,可以找刀具生产商订制,但价格要高些。
 楼主| 发表于 2012-3-14 20:56:36 | 显示全部楼层
东风设备 发表于 2012-3-14 20:55
# ?3 x3 ~6 t7 a$ |/ v加工零件没有问题,可以找刀具生产商订制,但价格要高些。
) s8 ^) D6 E: E6 f  `& \
市面上就没有现成的吗?
发表于 2012-3-14 21:02:18 | 显示全部楼层
自己找把铣刀磨个满足条件的角度,假如是批量的话,最好去订做了,这样尺寸容易保证。
发表于 2012-3-17 17:37:40 | 显示全部楼层
我们多是那个钻头到工具磨床上磨一下啊
 楼主| 发表于 2012-3-26 22:22:12 | 显示全部楼层
再顶,求工具!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-26 23:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
直接打出来会不会很受力啊钻头
发表于 2012-3-26 23:42:11 | 显示全部楼层
钻头没有,铣刀有.
发表于 2012-3-26 23:47:20 | 显示全部楼层
你说的应该是铰刀吧?
发表于 2012-3-27 08:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
钻头没有啦。。铰刀吧。。
GMT+8, 2024-11-29 20:48 , Processed in 0.057467 second(s), 20 queries , Gzip On.
