查看: 4014|回复: 4
CNCKAD2006生成的程序怎么传输到机床?
发表于 2012-3-14 20:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有DNC的软件,怎么把程序传输到数控冲床,我的机床是FANUC-O PD的, 在DNC 里怎么设置啊?望各位大侠赐教啊
# U0 R" {" `2 s
发表于 2012-3-17 21:45:01 | 显示全部楼层
目前我见得最多的是局域网共享文件夹方式。在主机设置好共享文件夹,这样在机床就可以调查用主机共享文件夹中的程序了。您可以把程序放到此文件夹里,也可以直接应CNCKAD2006直接发送到共享文件夹。如图
0 ^1 z# u6 C* Y' b, X0 u* h5 D
发表于 2012-3-17 21:47:46 | 显示全部楼层
看到那个NC的的标志了吧,那就是把程序发送到硬盘的,当然可以发送到主机的任何地方,但是机床上只能调用共享文件夹里面的程序,所以最好把程序发送到共享文件夹。
 楼主| 发表于 2012-3-17 23:23:29 | 显示全部楼层
谢了,当我的系统是FANUC O PD 老系统了
$ E. @$ ^7 d5 J- ~- o& f
发表于 2012-5-1 23:55:54 | 显示全部楼层
打开DNC内的设置==>机械设置==>
6 I  \/ J, g2 P9 w' ~8 G) |7 T使用RS232C传输线:设置Com port位置(9pin接口),设置传输率:0-Pc应该是4800
GMT+8, 2024-11-25 07:45 , Processed in 0.055664 second(s), 17 queries , Gzip On.
