楼主: 老屈
深度0.01公差如何测量
发表于 2012-3-14 20:48:53 | 显示全部楼层
高度仪或千分级游标卡尺可以满足要求
发表于 2012-3-16 10:52:35 | 显示全部楼层
老屈 发表于 2012-3-14 16:29 * t$ T! ^' H* f+ i
上面都是平面的,看图片,就是台阶深度。
7 S/ G$ T- d0 ~+ t5 P3 X可不可以,就用百分表测量,方法是这样的,你把需测量的工件放在一个平台上,然后用装有百分表的表架放在工件上,先把百分表对着工件表面压2MM多一点,多个十道左右或再少微的多一点无妨总而要多和点,压好表后,再把压好百分表移动到你所在测量的台阶处,再查看表的数值表上的误差就是你想的公差。我想应该可以测量出来吧。
嗯,这要有办法解决就好。。。。。。。。  发表于 2012-3-16 14:23
我还是打算买个精度高点的高度仪吧,也给鬼子看看的。卡尺及千分尺有局限性,零件有点大不好测量。深度仪,可能可以搞定,就是不知道下方的定位面有多大,探针最小已经问道是4mm直径了。  发表于 2012-3-16 11:40
是的,不知道是否对你有所提醒式的帮助。。。。。  发表于 2012-3-16 11:21
你的意思是采用做减法求值,是吧。  发表于 2012-3-16 11:18
发表于 2012-3-17 12:50:46 | 显示全部楼层
这个精度没什么难度,做这些个有专门的工厂,行业细分而已。
发表于 2012-3-17 17:40:55 | 显示全部楼层
一个丝啊  搞个数显高度尺就行了啊  尺头家百分表
发表于 2012-3-18 08:13:50 | 显示全部楼层
可以用加减法测量,就是先测出板的厚度减孔2.5的有效长度,
游客
  发表于 2012-5-29 18:35
这样测有累计误差,如果是0.003或者0.005也这样测肯定不行。以前测过孔与孔台阶精度尺寸-0.006的尺寸,后来还是三丰四位数搞定和客户测出来几乎一样。  发表于 2012-5-29 18:35
发表于 2012-8-31 21:58:11 | 显示全部楼层
有百分表吗?用铜废料头车一个表座,用表针压
发表于 2012-10-1 14:47:39 | 显示全部楼层
卖一个深度测量计就可以' E6 W9 f6 v9 ^; R# B8 G2 _
几百元就搞定
发表于 2012-10-1 14:48:22 | 显示全部楼层
我们加工太多
发表于 2012-10-10 19:16:46 | 显示全部楼层
。。。。。用外径千分尺不就可以测量么?有那种小头的外径千分尺。% M3 s9 L0 x4 F4 A6 W3 a8 m
先测量一下整体厚度,然后测量深孔的壁厚,再一相减,不就是深度了么?精确到小数点后3位。。。。
发表于 2012-10-12 23:06:50 | 显示全部楼层
关键是内孔尺寸太小了,要不搞个精密的笔式位移传感器配显示就搞定了,估计测头没有那么小的,精度足够。要不就整个那种高档一点的测高仪,可能配套有小的测头,要找找看。用那种位移式的数显表,普通表,显然精度不够,基本不要考虑。
GMT+8, 2024-11-17 20:25 , Processed in 0.061231 second(s), 20 queries , Gzip On.
