查看: 6440|回复: 6
螺纹标准,定义等级以及螺纹标识
发表于 2012-3-14 16:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
* m4 v4 j( H0 E2 L  f$ E* ~) H
一、螺纹标准的定义
" j& p4 V. o" _) ~+ ~螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上,有均匀螺旋线凸起的形状。螺纹按其母体形状分为圆柱螺纹和圆锥螺纹;按其在母体所处位置分为外螺纹、内螺纹,按其截面形状(牙型)分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹及其他特殊形状螺纹,三角形螺纹主要用于联接,矩形、梯形和锯齿形螺纹主要用于传动;按螺旋线方向分为左旋螺纹和右旋螺纹,一般用右旋螺纹;按螺旋线的数量分为单线螺纹、双线螺纹及多线螺纹;联接用的多为单线,传动用的采用双线或多线;按牙的大小分为粗牙螺纹和细牙螺纹等,按使用场合和功能不同,可分为紧固螺纹、管螺纹、传动螺纹、专用螺纹等。
' c7 E1 d1 Y) q/ P) V7 p. S0 V
8 c+ d+ ~  r) R( I二、螺纹配合等级:. }' V' i+ B& ]- j  |
螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
$ O4 F& w2 }) p" N# `* n(一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。等级数目越大公差越小。
$ o3 E, ^5 _" b5 h/ m1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
" e) ?, C. G0 j5 ?2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
, W3 J* s4 T% @$ H9 g" g3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
1 @! Y- X) J0 j; ?" R3 i1 l4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。0 |. M: S, G0 m  }* g5 G/ v
(二)、公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 H、7H。(日标螺纹精度等级分为I、II、III三级,通常状况下为II级)在公制螺纹中,H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,e、f和g的基本偏差为负值。
9 w! [/ a& H& Q2 x& f2 Y9 v1、H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。
) a* h' p! o( ~6 Z6 \2、g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。2 L: f2 }' Q9 s: J
3、螺纹配合最好组合成H/g、H/h或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准推荐采用6H/6g的配合
5 q' `) G( x( K9 E2 V+ W三、螺纹标识方法7 R1 k5 X4 O! [3 k  ]
适用于一般用途的机械紧固连接的螺纹在国际上主要有两种,一种被我们称为普通螺纹(国际上称为一般用途米制螺纹),另一种被我们称为统一螺纹(国际上称为ISO英寸螺纹或称美制统一螺纹) ( a# W: P2 c& N! W! w3 ]: P
(一)普通螺纹标识方法
& \" j9 u) E: ?我国普通螺纹系列标准由10项标准组成,其中GB/T 197-2003《普通螺纹公差》规定了普通螺纹的标记。
" c( |4 U( ^9 ]/ P6 V完整的螺纹标记由五部分组成:
8 \. N. X3 x" J& U
8 s8 B# y" S& S% z2 G: G螺纹特征代号用“M”表示; 2 [. B. F  b: M: n
尺寸代号:单线螺纹为“公称直径×螺距”(粗牙螺纹的螺距不标注);多线螺纹为“公称直径×Ph导程P螺距”,如果需进一步表明多线螺纹的线数,可在后面括号内用英语说明,例如:) |" ]! }" @. H2 @, q! _% R
M10——表示公称直径为10mm,螺距1.5mm的单线粗牙普通螺纹0 W$ O, w$ s, i0 J
M10×1——表示公称直径为10mm,螺距1mm的单线细牙普通螺纹
5 d# x9 D& g0 l) g) C% F6 Z0 pM16×Ph3P1.5或M16×Ph3P1.5(two starts)——表示公称直径为16mm、螺距为1.5mm、导程为3mm的双线普通螺纹
% Q! m2 r. B" q4 G' O7 D公差带代号和旋合长度代号:
$ ~# l! W, @! t& V- r' c1 f5 q螺纹的公差精度(由螺纹公差带代号(5g6g、5g、6H、7H等)和旋合长度代号(L、N、S)表示,分精密、中等和粗糙三个等级,其中中等精度为常用。
0 N' p# I2 n2 O2 n; i, O3 B当螺纹为中等公差精度、公称直径大于或等于1.6mm时,公差带代号6g、6H不标注; ; l8 N4 B1 K4 N! k. P, a9 x
中等旋合长度代号N在螺纹标记中不标注,旋合长度只能用代号表示,不能注写具体数值,例如:
% l, G) d& r5 Z( ], L. f- NM10-5g6g-S——其中5g6g为螺纹公差带代号(由代号知是外螺纹),S为短旋合长度代号
0 w) A) d: p2 A* ~5 U' ]M10——螺纹为中等精度,其中公差带代号为6g或6H,旋合长度代号为N 5 a$ ]4 G3 Q3 p, |9 {
旋向代号:
  b* K4 E; ~0 I8 Z. N右旋螺纹为常用,其旋向代号(RH)不标注;左旋螺纹要注写旋向代号LH,例如:
0 C& ]# |# l5 V$ j) h6 Q' QM8×1-5g6g-S-LH——表示公称直径为8mm,螺距为1mm的单线细牙普通螺纹,其公差带代号为5g6g,旋合长度代号为S,左旋。
- N, I$ X) O8 H: Q' f& h" n4 nM8——表示公称直径为8mm ,螺距为1.25mm(省略标注)的单线粗牙普通螺纹,其公差带代号6g或6H(省略标注),旋合长度代号N(省略标注),右旋(省略标注)。5 c% ?: K1 Q! b8 l
内外螺纹旋合构成螺纹副,当需要标注时,可注写为例如:
5 c% n5 U% e, l6 U7 [% H+ o- WM20×2-5H/6g-S-LH
: C) H/ B$ H) b6 Q2 k! IM20(螺距省略标注,配合代号6H/6g省略标注,旋合长度N省略标注,旋向代号RH省略标注)
2 i6 h' S) a* A: |( ~(二)统一螺纹标识方法
/ p* ~5 j* G& O2 f) _5 @% O统一螺纹在国际上有着广阔的市场(尤其在美国、加拿大、英国等国)我国国内技术人员对统一螺纹不甚了解,为适应全球经济一体化,满足改革开放的要求,国家于2006年12月8日发布由5个标准组成的我国统一螺纹系列标准,其中GB/T 20666-2006《统一螺纹公差》规定了统一螺纹的标记。8 A; i+ J5 a; ^' G8 D
尺寸代号 螺纹特征代号公差带代号旋合长度代号旋向代号螺纹的公差精度 ; A# ^1 S( F0 S
统一螺纹的基本标记: 7 _3 p( Y& N* o0 t
对具有标准系列、标准旋合长度和标准公差的右旋螺纹,其标记由公称直径或基本大径的英寸值、l英寸轴向长度内所包含的牙数、螺纹代号、公差带代号和旋向代号5项内容组成: 9 V; x4 e* y2 J$ B# w  [/ [
6 I( |6 w% r6 O8 J9 j- v6 O" A9 J) k
螺纹代号: 8 w4 C4 b1 }: P" F5 [- c9 ]9 ^
恒定螺距系列螺纹UN或UNR
* A5 N4 _. e  @0 z粗牙螺纹UNC或UNRC * s, S' Y  v' P& z( ]
细牙螺纹UNF或UNRF   l) t. A5 |1 w7 X* M" m" U
超细牙螺纹UNEF或UNREF 5 u6 j* k& L, h0 I7 h
螺纹代号中的R表示外螺纹牙底的最小圆弧半径为0.108 253 18P。( z, T' p; W: L% W& X; l
公差带代号:外螺纹有1A、2A、3A,内螺纹有1B、2B、3B。
8 z* d' `9 W- ~* U8 s旋向代号:右旋螺纹为常用,旋向代号(RH)不标注;左旋螺纹要注写旋向代号LH。
, o1 j2 E1 _! f5 i0 o, k统一螺纹基本标记示例: + H3 G  D8 f0 e% }
1/4-20 UNC-2A
9 T5 X1 G, Q4 J  b4 F, e; g10-32 UNF-2A-LH
) j7 N. l8 @+ ~0.4375-20 UNRF-2A
1 M, E) \' e3 L% Y4 d6 Z对按标准公差计算公式选取公差的非标准系列螺纹,其代号为UNS或UNRS,其标记是在统一螺纹基本标记的基础上补充各个直径(大径Major dia.、中径PD、小径Minor dia.)极限尺寸的英寸值,例如: 4 a" j. y; }" A( o* L, Z' K
外螺纹: 1/4 –24 UNS –3A
- O/ I0 J3 T9 J6 e5 y0 ^$ i0 kMajor dia. 0.2500-0.2428 * ~1 p. J- ]$ d
PD. 0.2229-0.2201   J- t, \6 }$ z
Minor dia. 0.205max
; ~: N5 Z# {0 f( n内螺纹: 1.200 –10 UNS –3B
6 ?) ^3 f' w9 ?4 u  _/ f. Y+ RMajor dia. 1.092-1.113
6 `' S0 b  E2 K4 V- }1 a1 t% PPD. 1.1350-1.1432
; a( l2 @- O# h4 e' }Minor dia. 1.200min ) p. x8 R* a' n9 X6 o( f
GB/T 20666-2006在6.3和6.4及6.5中给出涂镀螺纹的标记、特殊旋合长度螺纹的标记和修正顶径极限尺寸螺纹的标记(可详见标准,塑料螺丝不在此列)。
- o) u9 x# T, b5 b  T; U3 S% j由于标准中各长度尺寸均用英寸单位给出,不便于螺纹的设计,因此标准在附录中还对螺纹尺寸进行了米制化。
0 \; M: f( M9 _' y+ J
: j2 d1 @$ o) h0 v% v
" J3 Z5 E5 A9 v
发表于 2012-3-14 23:43:00 | 显示全部楼层
很系统的资料,谢谢楼主的总结
发表于 2012-3-24 20:41:06 | 显示全部楼层
很系统的资料,谢谢楼主的总结
发表于 2012-5-23 15:10:15 | 显示全部楼层
很详细的螺纹知识,谢谢楼主分享
发表于 2012-8-12 08:30:16 | 显示全部楼层
很详细的螺纹知识,谢谢楼主分享
发表于 2012-12-26 20:28:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-1-21 14:03:31 | 显示全部楼层
楼主在哪复制、拷贝的?恩,很有条理
GMT+8, 2025-2-24 07:47 , Processed in 0.071140 second(s), 19 queries , Gzip On.
