查看: 43354|回复: 6
catia 出工程图进行尺寸标注的时候会有产生不同颜色的线条,代表什么意思啊?
发表于 2012-3-14 14:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 I9 `) F9 K( s  {  s8 |! |
发表于 2012-4-20 10:34:17 | 显示全部楼层
在选项里查找,有的是假尺寸颜色,有的是没有更新的颜色。有的是非关联尺寸。具体看工程制图设置里。
发表于 2012-5-1 20:10:23 | 显示全部楼层
一般来说黑色表示正确的尺寸,蓝色表示所标注的线条不是三维实体生成的线条,红色表示三维模型已更改,更新后原尺寸和实体不符合了,需要重新更新尺寸,灰色表示目前的二维图形还没有更新过或者不正确的标注,如螺纹必须用螺纹尺寸专用标注来标注,标注后应该是绿色。
发表于 2012-7-12 10:24:51 | 显示全部楼层
回复得很好,很详细
发表于 2012-8-13 12:59:53 | 显示全部楼层
学习了,很好
发表于 2012-8-30 19:15:43 | 显示全部楼层
紫色表示有冲突或者重复的的尺寸,白色尺寸表示没有约束,蓝色是经约束过的尺寸
发表于 2015-1-15 18:52:42 | 显示全部楼层
不过你要是确定你画的图没问题,可以到选项里把所有的尺寸颜色都设置成黑色,这样不影响出图的效果
GMT+8, 2025-4-6 05:20 , Processed in 0.085506 second(s), 19 queries , Gzip On.
