楼主: 高_强゛
这两个地方除了螺纹连接 还可以怎么连接?
发表于 2014-8-31 09:19:08 | 显示全部楼层
用螺纹连接,怎么防止两个连接件相互转动呢?
拧紧到一定扭矩,只要不是振动特别大的场合,一般情况可以这样做的  发表于 2014-9-2 22:04
发表于 2014-9-1 20:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以用这个试试,比如轴与孔配合长度有20mm,那轴的最前段可以车10mm螺纹,后10mm与孔的外侧用很小的圆柱间隙配合
发表于 2014-9-2 07:36:38 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-9-2 18:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
联轴器,简单,方便
发表于 2014-9-2 20:28:08 | 显示全部楼层
XT52000 发表于 2012-3-14 13:56
螺纹只能是起到连接的作用,你要定位当然得靠轴孔配了,像2楼说的,在小轴上车一段台阶,大轴内前段车光孔。 ...
这个方法好
发表于 2014-9-3 14:07:25 | 显示全部楼层
这种地方从来不用螺纹,螺纹没有任何精度, 并且螺牙的应力造成折断。如果是可以不可拆卸的,我一般用精孔配合加结构胶或者是焊接+后加工。要求可可拆卸的就是要抱紧了,看安装空间。
发表于 2014-9-4 08:36:59 | 显示全部楼层
可以考虑 刚性联轴器  或者用键槽
发表于 2021-10-22 07:57:57 | 显示全部楼层
码一下
发表于 2021-10-22 11:32:14 | 显示全部楼层
学习了哈
发表于 2021-10-22 14:26:43 | 显示全部楼层
来学习学习
GMT+8, 2024-11-26 19:43 , Processed in 0.059096 second(s), 19 queries , Gzip On.
