查看: 23879|回复: 16
怎么选择步进电机和确定齿轮的齿数和模数?
发表于 2012-3-14 11:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个主动式机械装置,采用步进电机和齿轮齿条,用步进电机驱动齿轮,齿轮带动齿条运动,从而改变探头线圈之间的距离。
怎么选择步进电机和确定齿轮的齿数和模数呢,它们之间的参数怎么设计呢?我学的不是机械,所以对这个不怎么懂,请各位大侠帮忙,感激不尽!
发表于 2012-3-14 12:58:07 | 显示全部楼层
电机是动力源,主要是提供克服负载的力或力矩,电机功率大小选择是根据你所设计的装置(机构)的负载(要克服的重力、摩擦力、力矩等等得出的),再给一定的安全系数,而电机转速是根据机构的速度要求得到的。至于齿轮齿条传动,纯属于机械传动,和你选什么样的动力源关系不大,模数是根据接触强度计算出来的(齿轮齿条传动属于开式,接触强度计算模数,疲劳强度校核就可以了),建议楼主看看设计手册。
大侠,开始齿轮要齿根弯曲强度计算模数吧  发表于 2014-9-30 09:01
谢谢您的指导!  发表于 2012-3-14 15:59
发表于 2012-3-14 13:04:31 | 显示全部楼层
咱社区有几个工作经验老丰富的工程师,俺菜鸟就不献丑了,坐观云卷云舒
发表于 2012-3-14 13:45:47 | 显示全部楼层
大学机械设计基础的课本上在齿轮设计中有。机械专业的应该都做过这样的课程设计。
一个没有经验的年轻人只知道这些。
感谢批评和指导!  发表于 2012-3-14 16:02
发表于 2012-3-14 15:17:02 | 显示全部楼层
呵呵。减速器设计上面有,根据传动比。。。级数,模数。。。
发表于 2012-3-14 18:04:00 | 显示全部楼层
这是个很好的设计题目啊。首先根据传动精度确定传动比,然后计算等效转动惯量。
发表于 2012-3-14 20:19:56 | 显示全部楼层
你这个精度应该不高,先确定速度和负载吧,速度不高,负载不大的情况下,我感觉你这42步进就可以
那我用这个型号( 57BYGH250B)电机行吗?  发表于 2012-3-14 20:29
发表于 2012-3-14 20:31:42 | 显示全部楼层
你这尺寸,重量大概多少呢,57的应该够了
那个涡流传感器还没做出来,所以是先确定涡流传感器的重量,然后结合速度来确定吗?齿轮齿条的重量要不要考虑啊  发表于 2012-3-14 20:57
发表于 2012-3-14 20:42:43 | 显示全部楼层
电机根据负荷大小和所需速度确定,齿轮齿条的选择根据计算所需的传动比和强度等计算,查查设计手册,上面比较齐全啊
发表于 2014-8-29 09:15:21 | 显示全部楼层
不知道LZ的问题解决了吗?我也有类似的问题。
GMT+8, 2024-11-28 20:39 , Processed in 0.066884 second(s), 24 queries , Gzip On.
