查看: 9604|回复: 10
求一软件,气管路内压差与流速的关系。
发表于 2012-3-14 08:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  f% c- l6 m/ P! a" [- t& t% y. x" ^$ S! O
哪位大侠给个软件啊,关于气体管路内压差与流速的关系。6 Q6 d- X3 V/ e* Y, _' m/ V
比如一个DN20的气管,压力为7公斤,突然间管路断裂,那管道内风速能有多少?
0 P/ Y( L; A6 ]/ i4 n2 y% P
发表于 2012-3-14 10:07:56 | 显示全部楼层
这还要什么软件啊?  v=√(1/ρ×△h)  式中:ρ-气流密度,△h-差压
 楼主| 发表于 2012-3-14 10:44:51 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-3-14 10:07 % W2 m. p% {2 x% [
! Q3 X; r2 A3 _5 S' Z3 b
取空气密度ρ-气流密度 1.29kg/m3 ,压差又很难确定了,假设原管压是7公斤,外部为一个大气压,那压差是6.0MP?
9 A- H. r' K- A# L8 L0 A4 |  v=√(1/ρ×△h),v的单位是m/s,在这个公式中ρ和△h的单位分别是什么。
& {! D$ R' \" e2 d) l1 R/ L
发表于 2012-3-14 11:09:31 | 显示全部楼层
公斤和MPa的换算是那么样?
, j1 H- x( z4 b/ `公式里面都取标准单位就可以了
马繁 + 1 谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-14 13:46:01 | 显示全部楼层
- u6 p' Z6 y2 P+ i" |" q& y! z0 }; y
聂德平 发表于 2012-3-14 11:09
" w& I& U1 ~1 p/ C0 R公斤和MPa的换算是那么样?
6 X4 p6 f: Q4 }公式里面都取标准单位就可以了
6 V' {' \2 O3 E' V
$ u) d, f/ C6 k. R  o5 y
谢谢大家的帮助3 Y2 g$ c- V* h. y/ x. F
但还是有问题
, J" ?5 _! G5 d% ~) V1 N% x假设我的气管直径是20的,气压7公斤(也就是0.7MP),气管里的是空气,标准空气密度 1.29kg/m3 ,但由于气管内的是压缩气体,他的实际密度应该是1.29*7=9.03kg/m3 ,该公式中的ρ是指1.29还是9.03?
( a5 E7 j1 t4 q假设是空气密度ρ1.29,压差△h取0.6MP,v=√(1/ρ×△h)=0.75m/s左右?空压机气管突然断掉,气体流速不可能只有这么低的。0 v' c; K( E2 M: O+ _+ J
假设空气密度ρ1.29,压差△h取60000Pa,v=√(1/ρ×△h)=216m/s左右?又看起来有点大了,1 ^3 F9 k3 l' N
假设空气密度ρ9.03,压差△h取60000Pa,V==√(1/ρ×△h)=81.5m/s左右。
/ p7 t: B9 n! c2 j哪一个算法是对的?还是3个都是错的,这个公式跟管道直径没有关系,管道直径不同在断裂后对管压的影响也应该会有不同,就像φ1跟φ20的管子,在断裂后管内的气体流速肯定是差很多的。! g* P/ d  Q3 S
0 A4 [* V9 l( S  D( F0 i4 _
3 F/ T4 ~  x8 K! X4 v
发表于 2012-3-14 14:07:17 | 显示全部楼层
首先你要断定“管压是7公斤”,是指绝对压力还是表压?在你这问题中,管径没有作用。而且你算出来的气流速度也是瞬间值。断裂过后压力立刻就降下来了。速度就没有那么高的了。
 楼主| 发表于 2012-3-14 14:11:33 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-3-14 14:07
& l2 c+ p; ^* F) _首先你要断定“管压是7公斤”,是指绝对压力还是表压?在你这问题中,管径没有作用。而且你算出来的气流速度 ...
2 ^3 n4 f3 Y0 Q: L3 D4 l6 [7 s
我上面列的三种算法哪个是正确的,还是三个都是错的,  D6 H/ H) R! r' C% {
这个公式的出处在哪里能找到,我自己去好好理解( d0 A/ i; }" ^: {4 X! I
发表于 2012-3-14 14:41:28 | 显示全部楼层
一般流体力学教科书中都有。
发表于 2012-3-14 14:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-14 14:48:17 | 显示全部楼层
216m/s怎么就算大了?  音速一般都在360m/s 左右,你这气流的马赫数M也就是约0.6。
马繁 + 1 谢谢
GMT+8, 2025-10-19 02:58 , Processed in 0.088469 second(s), 25 queries , Gzip On.
