楼主: 2017
材料30crmnsi ,深孔钻的钻头磨法,请教
发表于 2012-3-15 11:13:58 | 显示全部楼层
我觉得楼主可以用逐层加深同时逐层加大钻头的方法试试.....这样偏心会小很多
 楼主| 发表于 2012-3-15 20:55:21 | 显示全部楼层
今天我又改进了一下我磨钻头的方法,直接钻到位,现在我能100%保证0.05左右的跳动,而且由原来的40分钟一件增长到了10分钟一件。功夫不负有心人啊{:soso_e130:}
发表于 2012-3-15 21:29:02 | 显示全部楼层
我也想知道钻头要怎么磨才好用
你要有个针对性的提问啊  发表于 2012-3-15 21:33
发表于 2012-3-15 21:50:33 | 显示全部楼层
这种磨法定心是没问题,排屑最好有内冷却的,要么就是多次退刀。断屑的问题,建议你查一下倪志福钻头。
你这种磨法还挺特别的哦, 有空试试。你说的“倪志福”钻头通俗点就是“群钻”。 我磨的就是群钻,排屑顺畅,不断,一口气钻到底  发表于 2012-3-15 22:00
发表于 2012-3-15 22:04:30 | 显示全部楼层
倪志福群钻里边有这种,你没注意吗?
发表于 2012-3-15 22:05:33 | 显示全部楼层
横刃要磨得小,但也要保证强度
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:35:47 | 显示全部楼层
这种钻头不太好磨,如果磨不对称的话,估计不好用
发表于 2012-3-16 00:19:30 | 显示全部楼层
) d: Q; E5 Z) U' ^( V2 |9 i
: i: u* g9 a' m- i  ^0.05的跳动在整个内孔的长度范围内都能保证0.05吗?
有时候能,有时钻头磨偏一点点就超了。 做一个卡规,来检查钻头,应该会好一点  发表于 2012-3-16 18:48
发表于 2012-3-16 17:35:44 | 显示全部楼层
用平底钻   这个要是自由差那就太简单了。
发表于 2012-12-1 20:11:26 | 显示全部楼层
2017 发表于 2012-3-13 23:03 9 R7 f3 t8 s4 L. m
今天老板跟我聊他以前一起打工的同事,磨钻头从来不用眼睛看角度(因为那人近视眼,呵呵),磨出来的钻头 ...
; e8 Y) J) n9 X# v
老手的话,用眼看没多大用。用一种习惯叫手感。6 W! j" u  L! y) {9 ~; Z
GMT+8, 2024-11-29 01:35 , Processed in 0.059441 second(s), 16 queries , Gzip On.
