查看: 19111|回复: 28
材料30crmnsi ,深孔钻的钻头磨法,请教
发表于 2012-3-13 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6150车床,crmnsi ,外圆40,总长300,盲孔16大,深200,用那种黑色的普通钻头。要求同轴度0.057 N) h1 A0 S& R, L, G
我的卡盘夹持跳动0.01,中心架也能保证0.02,170转。
! Z* m" h* O% C$ p每件装上后打了中心孔就钻,我拿15的钻头钻了50深,还镗了一刀,才用长钻头钻的。. O3 X  l; W' P* ]
孔底太偏了,估计最偏的都有0.3.9 K! Q( Q* n; {6 ~" z8 |
我试了在钻尖上磨了个像中心钻那样定心的尖子,也不行。
, p; `# w9 f% e* F. t太慢了,每天才钻10几件,至少有10件都超过0.1,
+ y9 d% L* K8 D' B* s' a0 X5 ~
; O  |# r: j4 @: |4 t& [* k/ W材料30crmnsi
+ c# K% c, Q! V; z$ u; {
: X& T' c  A$ }/ @: o各位大侠给支支招,有什么特别的磨法。5 X& ^6 y9 E, N7 z+ d
3 p% P; V  j$ P8 _  \. i
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-13 22:52:32 | 显示全部楼层
你买一只高钴钻头。一般是130度角。解决你的问题。{:soso_e100:}
但是人家的产值蒸蒸日上。。说说你的X型钻头呀  发表于 2012-3-13 23:21
这个老板是混蛋。光图钱  发表于 2012-3-13 23:15
老板历来都说一句话:用有限的设备干出附价值高的东西,那才是真本事@···我还能怎么说?  发表于 2012-3-13 23:07
你明白我的意思。高钴刚性好适用你的材质。一般高钴钻头就是130顶角。一会给你图片  发表于 2012-3-13 23:05
钻头的材质应该对定心没什么影响吧? X型钻头是什么样的? 期待你的解答  发表于 2012-3-13 23:00
X型钻头会磨吗?  发表于 2012-3-13 22:53
发表于 2012-3-13 23:01:07 | 显示全部楼层
孔16大,200深,一次钻成的达不到同轴度0.05,至少得两次加工,或钻扩,或钻镗。
嗯啊,加工方法是你说的这样。但是粗钻的时候咱也的尽量保证同轴度啊,为后续加工减少麻烦。  发表于 2012-3-13 23:05
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:03:46 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-3-13 22:52 4 m9 Q' ~+ P4 M5 P+ x% B4 w6 h
9 h# W# F( g# ]  a4 M6 @
今天老板跟我聊他以前一起打工的同事,磨钻头从来不用眼睛看角度(因为那人近视眼,呵呵),磨出来的钻头非常到位。哎
发表于 2012-3-13 23:22:57 | 显示全部楼层
X型钻头不适用普通高速钢钻头?你用过吗  发表于 2012-3-14 12:31
X型钻头不适用普通高速钢钻头  发表于 2012-3-14 12:25
你把横刃向中心磨小即可。注意等宽  发表于 2012-3-13 23:36
自定心钻头。去淘宝看看  发表于 2012-3-13 23:34
确实太小,看不清楚各边角。我先上百度看看,有问题在请教你。 这种钻头商业用语叫什么呢?  发表于 2012-3-13 23:30
这是x型钻头。太小了将就看吧  发表于 2012-3-13 23:24
发表于 2012-3-13 23:31:27 | 显示全部楼层
要注意安全!和这种老板千万不要被他忽悠。工具是很重要的。老话说;没有金刚钻别揽瓷器活。明白吗。{:soso_e100:}
发表于 2012-3-13 23:31:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:35:11 | 显示全部楼层
{:soso_e100:} 谢谢
发表于 2012-3-14 08:42:08 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器............
由于我们的工件品种太多,要想完善各种设备需要很大一部分开支,所以还是实际点好。  发表于 2012-3-14 21:27
赞同!  发表于 2012-3-14 12:28
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:39:34 | 显示全部楼层
今天特别刃磨了一下横刃,效果要好一点点,X型钻头具体是怎么样还是不太清楚- @1 R+ E6 O! ~" a1 ]% Y8 p
谁还有什么高明点的磨法呀?
GMT+8, 2024-11-28 23:36 , Processed in 0.064949 second(s), 22 queries , Gzip On.
