查看: 3203|回复: 4
两个直流无刷电机背考背安装,有问题吗?
发表于 2012-3-13 20:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个直流无刷电机24V 36W,由于结构要求,需要背靠背安装,距离约为10mm,会不会有干扰?还有就是电机的外壳一般是用什么材料做的?会不会对内部交变磁场有屏蔽作用?请大家帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2012-3-13 21:20:16 | 显示全部楼层
应该是没关系,但不能十分确定,问大点的电机厂家比较好
发表于 2012-3-14 08:00:46 | 显示全部楼层
不会有干扰,电机是可以正常工作的,如果不放心,可以在两个电机间装块屏蔽板。
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:28:46 | 显示全部楼层
如果装屏蔽板的话采用什么材料呢?
发表于 2013-5-13 15:41:27 | 显示全部楼层
现在对隔磁   一般都是 以导为主
不过楼主的情况   放心用吧   没什么大影响的
GMT+8, 2025-4-24 19:28 , Processed in 0.058715 second(s), 19 queries , Gzip On.
